[求助] 急求各位,20钢的脆性转变温度是多少呀!
11.1K |2
qiseshiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
要写个目前可否进行管道压力试验的报告,请问各位,20钢的脆性转变温度(韧脆转变温度)到底是多少呀?
发表于 2013-12-31 11:37:19
【提示:直接搜索1263891可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 qiseshi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lushiruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
目前好像还没有具体的数据表,不过你可以在使用温度下做冲击测试,一般认为冲击值不小于20焦耳算可以使用。不过你要注意,冲击值和热处理关系很大,不同的热处理方法出来的数据是不同的
发表于 2014-1-1 18:05:24
mashaofengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
目前根据压力管道的相关规范,20号钢允许使用温度下限为-20摄氏度,但是根据相关的资料和文献,有人尝试做过不同温度下的低温冲击试验,参考(热处理对20钢韧脆转变温度的影响),根据其中的试验数据可以看到按照规范交货状态的压力管道(正火)当冷脆转变温度大概在-40摄氏度附近,0度以下,随着温度下降,冲击功不断减小,没有一个严格的转变点。
发表于 2019-7-7 16:27:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.321860 second(s), 58 queries Redis On.
