[讨论帖] 带CE认证的容器与GB150容器的差异?
2.8K |5
marystarVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
机械设备CE认证中对压力容器的要求?
发表于 2012-11-24 20:28:20
参与人数 3财富 +9 收起 理由
zps293 + 1 欢迎积极参与交流
tent80 + 3 积极参与
ztr1118 + 5 发起有意义的议题
当前内容由会员用户名 marystar 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ztr1118VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
请业内专业人士解答。
发表于 2012-11-26 21:37:02
PED对压力设备的要求
根据PED规范,高于特定压力/容积门槛的压力设备和组件必须要:
1.具备安全性;
2.符合设计、制造、和测试的基本安全要求;
3.满足适当的符合性评定程序;
4.贴附CE标志及相关规定的标示。
低于特定压力/容积门槛的压力设备和组件必须要:
1.具备安全性;
2.依据完善的工程实务而设计、制造;
3.贴附相关规定的标示(可以不必贴附CE标志)。
发表于 2012-11-26 22:22:12
参与人数 3财富 +20 魅力值 +1 收起 理由
marystar + 2 很给力!
yy风浪 + 8 深入讨论
ztr1118 + 10 + 1 帮助他人解决问题积极支持论坛发展。
gcszxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
材料需要符合PED的要求,有3.1或3.2证书;设备制造需要第三方监检,铭牌上打CE标记。设计可以按照150也可以按照ASME。
聘用第三方监检机构,他们会协助完成。
发表于 2012-11-27 12:16:52
参与人数 2财富 +12 收起 理由
why20092010 + 2
ztr1118 + 10 深入讨论
水压试验不一样,好像系数是1.43还是多少,第三方经验盖章,注意下铭牌内容及格式,可能还有材料,许用应力等。
也不是太清楚。
发表于 2012-11-29 10:07:05
wangjianwei86 + 3 积极参与
zps293VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
机械设备CE认证中对压力容器的要求?
楼主,依据认证经验,机械设备CE-MD认证中,所涉及的压力容器,基本都属于不管辖的范围。即在CE-PED指令中属于I类或者SEP的。这在PED指令,第一条3.6节中有明确规定。
当然如果你的压力容器危险级别达到2类及以上,那么就要进行CE-PED认证了。
如果有不清楚的地方,请留言,我会进一步提供协助。
发表于 2013-1-6 15:23:46
wangjianwei86 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.391707 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |
