密封气压差建立不起来?
5.5K |2
白瑞光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
我们克瑞斯大的膨胀机,密封气压差建立不起来,指标是0.1,现场控制面板上密封进气压力与参比气压力有压差,在加温情况下,随加温气压力密封气压差也有过变化的现象,师傅们帮忙从各方面分析一下原因,谢谢
发表于 2012-6-30 15:20:08
参与人数 3财富 +9 收起 理由
YY大侠 + 1 积极参与
yyfx2087 + 3 发起有意义的议题
jiaoxiaoli1976 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 白瑞光 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
BLUEPrinceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
出现这种现象是正常的,膨胀机迷宫式密封器在设计上与油路管路、蜗壳及叶轮间隙压力相通,在加温时,根据加温气压力大小密封气压差随着变化,包括膨胀机停止状态下,只要密封气正常供应,密封气就会窜入膨胀端蜗壳、及叶轮间隙及出口管路压力升高,而造成出口管路安全阀总是自动启跳,所以膨胀机停机加温后,经常把蜗壳吹除阀微开,就是防止膨胀机出口管路安全阀启跳;
发表于 2012-6-30 17:49:37
参与人数 3财富 +9 魅力值 +1 收起 理由
yyfx2087 + 3 积极参与
jiaoxiaoli1976 + 5 + 1 深入讨论
hcbbs20041 + 1 系统自动给于沙发加分~~
cope1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
密封气是由自动调压阀控制的,其参考压力是膨胀端的轮背压力,密封气与参考压力的差值就是密封气压差。如楼上所说,如果你膨胀端进出口是关闭的,密封气就顺着漏过去,最后两边压力相等
发表于 2012-7-2 12:08:47
jiaoxiaoli1976 + 10 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-23 00:53:13, Processed in 0.004929 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
