[讨论] 求助,复合钢板制塔器的吊装问题
2.6K |7
TANLYVIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
请大家帮个忙,我在看《化工设备设计全书》中的《塔设备》是看到对塔器吊耳的设置有这样一段描述:“当塔体是复合钢板或不锈钢板而裙座以普通钢板为主时,应将吊耳焊在裙座上。这对于复合钢板的塔体,可以防止两层钢板脱开;对于不锈钢塔体,也可以节省不锈钢钢材,同时也易于保证设备质量。吊耳焊接在裙座上,吊装时应在塔体上部的适当位置,打上卡扣,调整受力情况,并防止绳扣从吊耳轴上脱出。”
我目前在设计一座高34米,直径1.8米的再生塔,采用的是复合钢板,对于吊耳的设计不知如何处理,从来没有将吊耳设置在裙座上的经验,不知道目前其他单位的的复合钢板制塔器是否把吊耳设置到了裙座上,吊装是如何处理的。请各位大侠帮帮忙吧!!在此先谢谢你们!!谢谢!
发表于 2012-6-30 14:56:24
当前内容由会员用户名 TANLY 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ztr1118VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
问题远没有那么严重,在不锈钢复合板设备塔体上组焊轴式吊耳我们见得多了。
现在复合板复层与基层的结合强度都没有问题。
如果连起吊设备都要担心,那岂不筒体也不能卷制、封头也不能冲压旋压了?
发表于 2012-6-30 16:10:10
参与人数 3财富 +6 收起 理由
mq3456 + 4 同意你的观点
盐贩子 + 1
工业动态 + 1 系统自动给于沙发加分~~
pijingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
不用担心那么多,当然,如果是板材很薄的话,在吊耳处就得适当加厚处理了
发表于 2012-7-1 07:57:29
参与人数 2财富 +9 收起 理由
mq3456 + 4 积极参与
ztr1118 + 5 积极参与
TANLY楼主 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
筒体基层12,覆层3,我原是在筒体上部设了吊耳,也做了补强处理,但看了这一段书,就又晕了,谢谢各位!下个星期联系到吊装公司再咨询一下。
发表于 2012-7-1 09:21:33
ztr1118 + 4 对,谨慎些。需要向安装公司咨询。
zhongrongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP意大利
筒体上设轴吊,裙座基础环处设尾吊,应该影响不大的。
发表于 2012-7-2 12:55:21
apple1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
同意楼上各位的观点。但是塔体的厚度比较小,注意局部应力计算
发表于 2012-7-2 13:22:42
谢谢各位大侠!!!目前正在计算局部应力!
发表于 2012-7-2 16:58:36
LZD420983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川初二  |  头衔:  【防腐专家】
对于钛钢复合板的倒是有必要关心下,当本体壁厚不是很厚的情况下,起吊过程的形变可能引起内部盖板的脱落,我做过一台45m, OD3200X(28+3)的,在起吊就位后,业主请的设计院的审图单位就要求对吊耳一定范围内的区域进行PT检测。
发表于 2012-7-3 08:55:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.622642 second(s), 100 queries , MemCached On. | 网站统计 |
