[讨论帖] GB150-2011设计压力?
2.5K |7
feng1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
对于那个液体静注压力<5%到底在设计过程加还是不加呢啊?我们多说不加因为有说可以省略即忽略不计,但老大说加上去,(我们老大是以为很牛的人啊在国内具体就。。。。)
大家怎么看这种问题?
谢谢了
发表于 2012-6-15 19:07:00
参与人数 1财富 +1 收起 理由
ztx0325 + 1
当前内容由会员用户名 feng1987 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ysudgsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
标准说不加就不用加,因为计算公式本来就是不是很精确,有个2.7的安全系数,足够了。
发表于 2012-6-15 19:24:07
ztr1118 + 4 积极参与
ztr1118VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
按照GB150.1-2011的规定,可以忽略不计。
发表于 2012-6-15 20:18:50
mengshenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
一般情况是不用加的。不过有次计算封头的最小成型厚度时, 我还是加上了。
发表于 2012-6-15 23:00:28
jia7171VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
按标准走不会有人说你错,<5%可以不加,个人觉得加了也不能说错
发表于 2012-6-15 23:30:44
lyjscVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
标准大还是你们老**,这个你看着办……
发表于 2012-6-16 08:48:33
A2设计制造VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
具体问题具体分析吧。
如液柱静压力比较大,接近5%;液体密度较小,操作工况不到5%,但是水压试验(介质为水)静压力大于5%;增加液柱静压力与否,涉及材料厚度跳档等。
发表于 2012-6-16 09:46:31
feng1987楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼上说道点子上来啊。。。估计就是这个原因吧 !谢谢了
发表于 2012-6-16 11:56:02
参与人数 1财富 +1 收起 理由
A2设计制造 + 1 互相学习
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.228555 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |
