[讨论] 第三方检测,焊缝打磨是该施工单位,还是检测单位?
27.7K |71
彻底清理干净,漏出金属光泽。            对不起刚才点错了。
发表于 2022-7-4 07:39:21
参与人数 1财富 +1 收起 理由
zhenghongyong + 1 积极参与
陈克VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
检测单位只负责检测,安装或者被检测单位负责配合工作,一般都是这种要求。不过也没有说强制性说这个就应该谁做,更何况安装单位一般安装费用里面都会核算这个钱的。
发表于 2022-7-4 09:20:20
前辈,相当一部分施工单位对于配合无损检测单位的工程量是没有结算依据或忽略的,这是工程预算经验的经验缺失。  详情 回复 发表于 2022-7-5 07:39
前辈,目前各位表述的都是现状,是否可以拿出依据,合同文本或结算依据,相信这个话题会颠覆一部分人的现有认知。  详情 回复 发表于 2022-7-5 07:29
buqingyun183327VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
检测单位只负责检测,其他的保温、脚手架、焊缝打磨都由施工单位来做。
发表于 2022-7-4 09:29:36
前辈,这样的现状和依据是什么呢?  详情 回复 发表于 2022-7-5 07:36
按责任主体划分,管道焊接的部分属于施工单位,第三方无权动手再施工;第三方检测单位只负责探伤作业,一般情况下是施工单位负责配合脚手架及辅助工作。【第三方绝对不可以动管道焊缝】
发表于 2022-7-4 09:37:41
前辈,工程合同才是各实施主体的责任划分依据,焊缝完成后待无损检测结果发布后,是不允许任何人擅自施工的,所谓施工单位配合无损检测单位只是通用潜规则行为,施工合同并未包含,所以,施工单位结算需要签证形式,  详情 回复 发表于 2022-7-5 07:35
蟻戢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
目前执行的都是 施工负责打磨,检测单位只负责检测
发表于 2022-7-4 10:13:40
有些海友指出,目前,施工单位打磨焊缝两侧无损检测作业需要覆盖的区域,尤其是UT、MT、PT、TOFT、相控阵(PAUT)等无损检测方式,无损检测单位使用施工单位的脚手架、升降车、曲臂升降车等,请问施工单位与无损检测  详情 回复 发表于 2022-7-4 11:51
zhenghongyong楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高二  |  头衔:  【设备工程师】
有些海友指出,目前,施工单位打磨焊缝两侧无损检测作业需要覆盖的区域,尤其是UT、MT、PT、TOFT、相控阵(PAUT)等无损检测方式,无损检测单位使用施工单位的脚手架、升降车、曲臂升降车等,请问施工单位与无损检测单位之间是否存在合同关系?请问建设方将相关费用付给了谁?无损检测单位是否付给施工单位相关费用?为什么无损检测单位无偿地使用施工单位提供的资源支撑?个人认为,如果清算费用就要明明白白,敬请各位海友吐槽和指教。
发表于 2022-7-4 11:51:34
海川高二  |  头衔:  【设备工程师】
陈克 发表于 2022-7-4 09:20
检测单位只负责检测,安装或者被检测单位负责配合工作,一般都是这种要求。不过也没有说强制性说这个就应该 ...
发表于 2022-7-5 07:29:41
sdkj2005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
焊缝无损检测的前提外观合格,打磨是合格的基础,肯定是施工单位完成,这个没有什么可讨论的。
发表于 2022-7-5 07:34:48
海川高二  |  头衔:  【设备工程师】
老张藤 发表于 2022-7-4 09:37
按责任主体划分,管道焊接的部分属于施工单位,第三方无权动手再施工;第三方检测单位只负责探伤作业,一般 ...
前辈,工程合同才是各实施主体的责任划分依据,焊缝完成后待无损检测结果发布后,是不允许任何人擅自施工的,所谓施工单位配合无损检测单位只是通用潜规则行为,施工合同并未包含,所以,施工单位结算需要签证形式,否则,结算并无依据。施工单位的结算应该再细化。
发表于 2022-7-5 07:35:33
首先明确一点,正规的EPC固定总价或者工程总承包的费用里面是有这个报价的,其次在施工总承包单位或者专业分包单位签署合同时,肯定会明确这部分费用的。如果出现此类需要签证问题,那说明这个合同签的太水了。【ps  详情 回复 发表于 2022-7-7 08:45
海川高二  |  头衔:  【设备工程师】
前辈,这样的现状和依据是什么呢?
发表于 2022-7-5 07:36:09
海川高二  |  头衔:  【设备工程师】
发表于 2022-7-5 07:39:11
回帖奖励 +2 财富值财富
这个没有明确规定的。
发表于 2022-7-5 07:40:07
是呀,前辈,工程合同的设定、预审、附加、签订是非常重要的。  详情 回复 发表于 2022-7-5 07:44
海川高二  |  头衔:  【设备工程师】
小手胖嘟嘟 发表于 2022-7-5 07:40
这个没有明确规定的。
发表于 2022-7-5 07:44:45
这项工作一般都是甲方负责,包括前期所有脚手架搭设,保温拆除,焊缝打磨等等。检测单位只负责检测!当然,也可以委托检测单位实施,他们也是分包给第三方实施。
发表于 2022-7-5 08:08:42
li3hanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
一般情况下,焊缝无损检测是施工中的一个必要的环节,本属于施工单位工作内容。如施工单位对此进行外包,如何分工配合是施工单位分内之事。如果合同中明确此部分属于业主范围,施工单位应在安装报价中明确。
发表于 2022-7-5 08:14:23
前辈,工程合同有好多种,施工总承包、PC总承包、EPC总承包、PMC总承包等等,不同类型合同,包括的责任和内容有所区别  详情 回复 发表于 2022-7-5 08:34
海川高二  |  头衔:  【设备工程师】
li3han 发表于 2022-7-5 08:14
一般情况下,焊缝无损检测是施工中的一个必要的环节,本属于施工单位工作内容。如施工单位对此进行外包,如 ...
发表于 2022-7-5 08:34:37
zhenghongyong 发表于 2022-7-4 11:51
有些海友指出,目前,施工单位打磨焊缝两侧无损检测作业需要覆盖的区域,尤其是UT、MT、PT、TOFT、相控阵 ...
一般情况下,施工单位和无损检测单位没有合同关系,都是和业主签订合同,脚手架、升降车等费用在施工单位的费用中,检测单位的费用中有没有这项费用不太清楚(没见过合同),关于无损检测单位无偿使用的问题,我觉得吧,这种检测单位对于建设单位来说都是大爷,都得伺候着,要不然几个返工,你这费用怎么都出来了,特别是特检啊,一般业主都是秉持着多一事不如少一事的态度,我把你伺候好了,你好好检测就行,别整幺蛾子的态度
发表于 2022-7-5 09:24:58
前辈呀,看来你是业内人士呀,内幕还是很清楚的。一针见血!  详情 回复 发表于 2022-7-5 11:00
zhenghongyong + 4 深入讨论
海川高二  |  头衔:  【设备工程师】
dinggw.osec 发表于 2022-7-4 09:54
检修队应有专业的打磨工,让检测的打磨,可能雇人。工程检修时却说,分工精细,。。。,那不空话?国外是施 ...
前辈,说的极是!
发表于 2022-7-5 10:59:05
海川高二  |  头衔:  【设备工程师】
蟻戢 发表于 2022-7-5 09:24
一般情况下,施工单位和无损检测单位没有合同关系,都是和业主签订合同,脚手架、升降车等费用在施工单位 ...
发表于 2022-7-5 11:00:44
wswwsw3869VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
施工协调很重要。
如果单纯的焊缝磨平,当然是施工单位;
如果UT,PMI等需要把检测点磨平,可以是NDE检测公司,也可以是施工单位,看你们在合同时怎么谈的,如果忘了没澄清。那就需要施工协调。
发表于 2022-7-5 11:28:18
前辈,所以,施工合同和预结算对施工单位来讲相当重要  详情 回复 发表于 2022-7-5 15:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.411682 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 |
