[求助] 四喷嘴气化炉成分波动问题
1.2K |1
baishui002816VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
两台气化炉运行,同样的煤制出的煤浆,A炉甲烷一直控制在800-1000,成分没有问题,B炉甲烷刚开始控制也是800左右,但是成分一直有点高在线分析和取样结果都是CO差不多51%左右,现场看渣渣况也不是堵渣很厉害的状态,只是稍微有点拉丝渣量也挺好;就是成分一直不好。煤质基本问题不大,也就是后期底层煤稍微差点,但是后期也是好煤跟底层煤掺兑使用;中心氧比例一直控制在15.5%左右,单烧嘴煤浆15m3左右,氧气量7400Nm3/H;成分不好之后一直控制甲烷在400左右,期间偶尔成分有好转(基本很少),但是在线分析和取样结果还是有48%这样;气化炉控制压力6.3MPa左右。
请教各位大神成分不好的原因有哪些?
发表于 2017-7-1 22:33:59
参与人数 2财富 +20 收起 理由
pyp222 + 10 发起议题
lflsedin + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 baishui002816 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
能提供以下两台炉子气体成分吗?
发表于 2017-7-5 10:28:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.177062 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
