催化裂化装置开停工跑剂
2.3K |11
YSWQSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
催化裂化装置在开停工过程中,多次出现催化剂跑损现象,始终无法摸索到最佳操作参数,来避免跑剂。不清楚具体原因,比如风量、压力、旋分器线速、催化剂粒度等各自影响,能不能给点具体入手思路,或经验解决办法?
发表于 2017-3-13 11:23:41
参与人数 5财富 +20 海川分 +40 收起 理由
andyzhy + 40 优质帖
伊泰龙儿 + 5 发起议题
LQ198619 + 5 发起议题
B0SS + 5 发起有意义议题
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 YSWQS 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你这个问题描述太简单了,反应跑剂是沉降器跑还是再生器跑?开停工时是哪个阶段跑?跑剂时的操作数据?你这样一问别人就算笼统的回答了,对你还是不会有帮助的!!!
发表于 2017-3-19 14:08:36
开工时开始加料从再生器烟道跑,达到一定藏量,打开双动滑阀催化剂流化进提升管后,出来从油气管线跑进了分馏塔,跑剂操作数据都是内操靠经验控制所以没办法提供参考。  详情 回复 发表于 2017-3-20 09:58
参与人数 3财富 +19 收起 理由
催化一粟 + 8 深入讨论
伊泰龙儿 + 7 积极参与
B0SS + 4 热心助人
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【机械大区负责人】
开工跑剂多发生在装剂封住旋分料腿前和喷燃烧油阶段,停工跑剂多发生在切料后喷燃烧油烧焦、卸剂阶段。怎么减少跑剂操作规程都写的明明白白好不啦。
发表于 2017-3-19 21:00:01
私人企业你懂的  详情 回复 发表于 2017-3-20 10:02
参与人数 1财富 +7 收起 理由
伊泰龙儿 + 7 积极参与
YSWQS楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
LQ198619 发表于 2017-3-19 14:08
你这个问题描述太简单了,反应跑剂是沉降器跑还是再生器跑?开停工时是哪个阶段跑?跑剂时的操作数据?你这 ...
发表于 2017-3-20 09:58:58
B0SS 发表于 2017-3-19 21:00
开工跑剂多发生在装剂封住旋分料腿前和喷燃烧油阶段,停工跑剂多发生在切料后喷燃烧油烧焦、卸剂阶段。怎么 ...
私人企业你懂的
发表于 2017-3-20 10:02:16
加剂的时候在再生器藏量没封住料腿翼阀之前跑剂是正常的,再生器加剂到位后开始两器流化时如果往分馏系统跑剂就不正常了,如果是停车检修后开工的化,是可以排除设备问题的,那么就是操作的问题了。 说回来你们难道  详情 回复 发表于 2017-3-20 10:38
YSWQS 发表于 2017-3-20 10:02
私人企业你懂的
说回来你们难道不是先流化试运行无问题后,再将反应与分馏的盲板抽掉了。
发表于 2017-3-20 10:38:41
催化剂流化时没有不正常跑剂,主要跑剂时间是在进原料油开始反应的时候,主要跑剂位置是再生器里  详情 回复 发表于 2017-3-23 08:23
LQ198619 发表于 2017-3-20 10:38
加剂的时候在再生器藏量没封住料腿翼阀之前跑剂是正常的,再生器加剂到位后开始两器流化时如果往分馏系统 ...
发表于 2017-3-23 08:23:19
发表于 2017-3-23 08:23:30
再生器跑剂不应该呀!排除设备故障的化,是不是主风量大,可以适当降低主风量,调整再生器压力看看!!!  详情 回复 发表于 2017-3-23 08:28
发表于 2017-3-23 08:28:48
幸福安臣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
加我QQ47405693聊
发表于 2017-3-27 10:25:58
徐祥建VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
看一下你们的原料和蒸汽等,是不是有带水的情况,造成了催化剂热蹦
发表于 2017-5-24 15:57:48
LQ198619 + 5 积极参与
TOMBIIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
做一个旋分入口线速计算,实时显示,然后控制好线速,这是最重要的。其它的就是一些原则了,什么燃烧油不能带水,建立料封,不能搞波动等等。
发表于 2017-6-2 20:33:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.352225 second(s), 127 queries , Redis On.
