换热交流区【每周议题】征集贴
15.3K |82
         为了激发设计、制造、销售和使用换热器海友的参与热度,提升换热器交流区的人气指数,满足广大海友的学习乐趣,特设本征集帖,希望海友们能将日常工作中发现的未解决或已解决的问题,发表出来,大家一起探讨探讨,这既能提高自我,又能帮助他人。本议题一经采用必加魅力(2魅力起点),欢迎海友们踊跃投稿。投稿方式:
(1)参照http://bbs.hcbbs.com/thread-1056798-1-1.html格式,独立发帖;
(2)跟本帖,由本交流区版主按格式发帖。
发表于 2012-10-8 10:51:46
参与人数 19财富 +48 魅力值 +1 收起 理由
zhuyahui + 1
sdllxg + 1 发起有意义的议题
yby0310 + 1
孤独剑5g + 1
我在彼岸 + 1 发起有意义的议题
当前内容由会员用户名 68ZCW 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2887848VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【你是我的安慰!】
呵呵,纯技术的东西啊,只能围观了,不过68老大你少点用力啊,不然海友都来换热区了,其它区咋办
发表于 2012-10-8 10:58:07
参与人数 1财富 +1 收起 理由
zhuyahui + 1
nglcx2003cnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
擦,打好的挣钱机会,可惜偶不会啊~
发表于 2012-10-8 11:01:29
参与人数 1财富 +1 收起 理由
zhuyahui + 1
zhouyuanliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
各种换热器的试漏、检漏、维修方法。最近正好遇到这个问题,厂里帮客户维修板式换热器,发现内漏。
发表于 2012-10-8 11:02:26
参与人数 2财富 +6 收起 理由
zhuyahui + 1
68ZCW + 5 深入讨论
能否将遇到的问题简述一下,希望是个好开端。
发表于 2012-10-8 11:05:21
参与人数 1财富 +1 收起 理由
zhuyahui + 1
板式换热器,F=20平米油冷器,我们将板式换热器运回厂,先拆开,进行简单的清理、检查垫片,板片,没有明显缺陷问题,然后组装进行打压,发现在0.6~0.8MPA时,泄露比较严重,垫片检漏处未发现漏水,另一侧管口不停漏水,所以怀疑是内漏,然后压力降至0.4MPA时,保压,发现不是很明显的漏水。最终怀疑可能漏点很小,砂眼,内漏。然后请教板式换热器的有关人员,他告诉我可采用红墨水进行打压,厂里班长考虑红墨水会不会着色在板片上,这两天准备试试,待续结果!我提议每个类型的换热器检漏、试漏、维修做个专题,汇总下。
发表于 2012-10-8 11:14:51
参与人数 2财富 +9 收起 理由
zhuyahui + 1
68ZCW + 8 深入讨论
bmgm
凉碱炉、凉碱机也算换热器,一旦凉碱炉内冷却水管或凉碱机叶片出现泄漏,将造成生产事故。但靠日常的巡检手段发现问题根本不及时,请问有什么更好的方法儿么?
发表于 2012-10-8 11:21:40
68ZCW + 8 深入讨论
rjs999VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  【海川资深技术人员】
1、关于列管换热器的清理问题;
2、目前由许多厂家采用备用换热器芯的方式实现换热设备的冷备份,是否可取?
发表于 2012-10-8 11:26:27
参与人数 1魅力值 +2 收起 理由
68ZCW + 2 深入讨论
寻花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
擦,很好的挣钱机会啊~
发表于 2012-10-8 11:45:42
68ZCW + 2 积极参与
chabei793525VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
纯技术的问题俺就有点拙荆见肘了,不过列管式内漏检修时可以打堵头,堵上不用就差不多了,只是不能打的太多了,影响换热面积.清洗用高压水枪效果不错,献丑了,
发表于 2012-10-8 11:50:24
68ZCW + 8 深入讨论
sloospVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
老6 双节游玩去了没?我建议开个征集换热器结构改进的点子 不管行不行的通都可以畅所欲言大家讨论 比如什么地方可以改进 什么地方可以简化
发表于 2012-10-8 11:54:13
好主意,可采纳,待发表后跟帖加魅力。  发表于 2012-10-8 12:01
68ZCW + 8 深入讨论
对于哪种上下管程介质不同的换热器设计,其中的注意事项?
例如:用低压蒸汽加热低温乙烯时,采用甲醇作为中间媒介,因为量不大,所以合并成一个换热器。即上管程为低温乙烯,下管程为低压蒸汽,壳程为甲醇,
发表于 2012-10-8 11:57:28
68ZCW + 8 深入讨论
xilihuagongVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
我们马上要拆一个冷凝器,检查腐蚀问题。
可以讨论下换热器的防腐问题。
发表于 2012-10-8 12:18:44
参与人数 4财富 +11 收起 理由
hjz690222 + 2 积极参与
jyhhlqq + 1 深入讨论
68ZCW + 6 深入讨论
淼淼逆天 + 2 期待你的参与~
建议针对换热器故障开展专项讨论,如:如何快速排查冷却器内漏?换热器封头漏如何处理?
发表于 2012-10-8 12:29:25
参与人数 3财富 +11 收起 理由
hjz690222 + 2 同意你的观点
68ZCW + 6 深入讨论
淼淼逆天 + 3 积极参与
mingxiang77777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
不错,有很多内容,我支持!其实这个话题有的讨论!比如铁细菌对循环水的影响,对换热器的带来的危害等!!!
发表于 2012-10-8 12:38:59
68ZCW + 6 深入讨论
lgingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我提一个是换热器有新材料\新工艺的进展,请大家说说.
发表于 2012-10-8 12:49:06
68ZCW + 8 深入讨论
w271390620VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
可惜不懂
发表于 2012-10-8 13:36:03
68ZCW + 2 积极参与
pijingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
换热器管程或壳程的进出口问题,上进下出或下进上出,有要求或是有规律么?怎么确定?
发表于 2012-10-8 15:01:20
你的提议已被选为10(3),每周议题,请跟帖奖励,谢谢。  发表于 2012-10-21 17:36
可借鉴  发表于 2012-10-8 15:36
68ZCW + 8 深入讨论
dingtsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1.氧气工况是否能用SS316 ,在液氧状态下,液氧走管程,换热器需要特殊的制造要求吗?除油脂处理?
2.介质中氯离子含量对应的材料选择。许多厂家和相关资料都不一致。大家可以讨论讨论。
3.新型换热管开发,目前国际上换热器发展到什么水平了?换热器发展前景是什么?目前障碍有哪些?
4.循环加热和冷却换热器怎样选型?水箱加热(恒温)换热器怎样选型?
发表于 2012-10-8 16:15:20
68ZCW + 8 深入讨论
dwx膨胀节dwxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不错哦,过来学习下,
发表于 2012-10-8 17:18:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.456988 second(s), 196 queries , Redis On.
