loading
[讨论] 【JST-016】循环水及污水处理专家一对一求助办公室
19.1万 |1.5K
cdpulin楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
水中的亚硝酸根离子不会一直这么高,如果初期亚硝酸较高,可以投加双氧水将其氧化,一旦控制下来,后面的加氯量应该小。如果一直这么高,说明你的灭菌这一块未做好,使氨氧化变成了亚硝酸盐。
除了使用氧化性灭菌外,也可以用季胺盐或异噻等非氧化性灭菌剂进行杀灭,且投加量以二倍于平时和投加频率也大一些。
发表于 2012-4-6 09:16:24
参与人数 2财富 +8 魅力值 +1 收起 理由
fxswl + 5 深入讨论
yzhang2010 + 3 + 1 深入讨论
cdpulin 发表于 2012-4-6 09:16
水中的亚硝酸根离子不会一直这么高,如果初期亚硝酸较高,可以投加双氧水将其氧化,一旦控制下来,后面的 ...
谢谢版主!
最近听一个网友说:在杀菌剂方面,菌藻一般不会对氧化型杀菌剂产生抗药性,对非氧化型的药剂才会产生抗药性。这句话对吗,为什么?
也有人说异噻唑啉同对于藻类的效果并不太好,正确吗?对于藻类什么药剂更好一些呢?
发表于 2012-4-6 19:51:29
参与人数 2财富 +11 收起 理由
fxswl + 5 深入讨论
yzhang2010 + 6 积极参与
care1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
cdpulin 发表于 2012-4-1 17:17
污水经生化后由于COD还存有一部分,呈现颜色是正常的。随着PH值的提升,其姿色变淡,有可能是显色范围是在 ...
我们的废水处理分2块的
一块属于聚合釜母液水的,就没有显色的情况
一块属于全厂的综合废水,这个才有颜色
一般应该是什么原因,如果说是显色范围的话,应该是什么物质,如果要去除的话,有什么好办法没
发表于 2012-4-6 20:14:47
参与人数 2财富 +11 收起 理由
fxswl + 5 积极参与
yzhang2010 + 6 积极参与
solomono 发表于 2012-4-1 08:32
什么行业的废水?黄色随pH升高变淡,可能是铁离子,可以测一下看。
去过水样做过应为我们的中水要回用到循环水系统
铁也是合格的啊
如果说铁的显色浓度比定的指标要低
那一般要控制在多少一下才会没有颜色呢
发表于 2012-4-6 20:18:04
fxswl + 5 积极参与
yzhang2010 + 5 及时跟踪话题并积极反馈
lenkoyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
cdpulin 发表于 2012-4-5 10:48
间断的强曝气肯定对污泥有影响,容易引起污泥的解体,这会影响污泥的去除效率。
COD在8000-12000,用水解 ...
有回复的方式提问另外的问题不知道可不可以?
间歇强爆气一段时间后,我们的产水COD,是降下来了,目前也在摸索究竟是不是因为实行这个调整后引起的变化。不过现在的问题是,由于曝气不足,溶解氧降低了,导致生化池内的污水普遍都有黑色的污泥浮起来,MBR膜组产水量却降低了。系统运行了近5年了,经常出现一个规律,cod降下来了,但产水处理量就提高不了,而且在下降;当产水量提高,cod却增长。这两者总达不到平衡的。该如何使这两者平衡?应该采些什么措施呢?
谢谢~~
发表于 2012-4-6 22:22:18
fxswl + 5 积极参与
yzhang2010 + 5 直接在本帖回复即可
关于制氧系统循环水处理的问题:请问低温垢(5-6度左右)主要是什么,磷酸钙垢还是碳酸钙垢(高温条件下系统正常,没有水垢)?
有的论文说是磷酸钙垢(碳酸钙垢的溶解度随温度降低而增加,而磷酸钙垢溶解度与温度的变化关系很小);也有的论文说产生的垢是CaCO3.5H2O、CaCO3.6H2O。该类垢附在管壁上,脱水后便成了硬垢。真的把人弄迷糊了,求解。。。。
发表于 2012-4-6 22:35:06
fxswl + 5 积极参与
yzhang2010 + 5 积极参与
rockleepjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
cdpulin 发表于 2012-4-5 11:31
循环水系统要求COD一般是小于100ppm。
目前你的COD为160,高于要求,高了对系统的微生物控制以及腐蚀均有 ...
小于100国家有相关的标准吗,是循环水场的设计规范中规定的吗,
发表于 2012-4-7 08:09:54
fxswl + 5 积极参与
yzhang2010 + 5 积极参与
xuqinger | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【每天收获一点点】
循环水对管壳程换热器造成垢下腐蚀,导致换热器泄漏。
现计划重新进行剥离、预膜。
我的问题是:剥离过程中,机泵循环水和走管程的循环水需要隔离吗?预膜是否涵盖所有循环水流经的地方?
发表于 2012-4-7 22:11:04
fxswl + 5 积极参与
yzhang2010 + 5 好多勋章啊
a06120215VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
楼主,您好!
最近我们公司循环水浊度老是降不下来,还有铁离子一直处在比较高的状态。水处理公司说需要大量的置换,但我现在已经把电导率都降到1000左右了,浓缩倍率已经不到2倍了。但浊度还是没有太大的变化,因此他们建议我们打开砂滤罐检查,我想问下浊度跟铁离子一直比较高是不是跟砂滤罐有关,还有水处理的药剂是不是出现问题了。
谢谢!
发表于 2012-4-7 23:13:24
加我QQ沟通  详情 回复 发表于 2016-1-12 11:20
fxswl + 5 积极参与
yzhang2010 + 5 积极参与
CQ0001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
请问循环水PH值低到4左右,是什么愿因?经调整加药和新鲜水置换后恢复正常......
发表于 2012-4-8 00:36:22
你的上风向有没有酸性无组织废气?  详情 回复 发表于 2019-3-1 13:42
yzhang2010 + 4 积极参与
我的循环水补水大部分是凝结水    工艺原因造成的浪费,不知道与凝结水水质有关吗
发表于 2012-4-8 00:37:45
参与人数 1财富 +1 收起 理由
依依公主 + 1 积极参与
ycj_xuzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
大佬们,我想问一下,你们有环氧树脂废水的处理技术或经验吗?
我们厂的环氧树脂废水在处理时其中的老化树脂不易去除,在浓缩结晶除盐时总在器壁结垢造成堵塞和热交换效果变差。
发表于 2012-4-10 22:17:14
强氧化处理以下,看看效果  发表于 2017-3-27 13:30
yzhang2010 + 5 积极参与
houmeihong11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川高二  |  头衔:  【水处理生产管理工作者】
楼主您好,可以提供一份循环水开车前的冲洗、清洗及预膜的方案和注意事项么?还有我们循环水的浓缩倍数要求≥4,其它指标该如何确定?houmeihong11@163.c0m
发表于 2012-4-11 18:06:54
随风20071003210VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
化工厂循环水的论文研究方向有哪些!大学学的不是这个,刚上班有点茫然,望前辈们指点一下……
马上要做个论文,但是没什么方向……
发表于 2012-4-11 20:29:01
十年木VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
马上要做个 ...
为啥要写还不太懂的呢?
发表于 2012-4-11 21:01:08
铁也是合格的啊
如果说铁的显色浓度比定的指标要低
你们的中水回用的指标控制哪些内容,是炼油企业的二级生化污水吗,还是处理过的污水
发表于 2012-4-12 08:22:50
yzhang2010 + 5 积极参与
nmgmzqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
我的循环水补水大部分是凝 ...
应该与凝结水的水质有关,另外也可能会与循环水用杀菌剂、水稳剂等有关。能详细说明一下吗。
发表于 2012-4-12 14:06:39
参与人数 2财富 +6 收起 理由
yzhang2010 + 5 积极参与
依依公主 + 1 积极参与
houmeihong11 发表于 2012-4-11 18:06
楼主您好,可以提供一份循环水开车前的冲洗、清洗及预膜的方案和注意事项么?还有我们循环水的浓缩倍数要求 ...
关于浓缩倍数的确定,一定要有厂家循环水系统补水的水质报告才行。可以把其补水水质报告发上来,大家给你一个建议。
发表于 2012-4-12 15:27:02
马上要做个 ...
当前循环水的发展方向主要是无磷药剂的使用、高浓缩倍数药剂的研发以及复合型杀菌剂的研发和应用等。至于其他的,大家也可以给点儿意见。
发表于 2012-4-12 15:29:54
yzhang2010 + 5 积极参与
a06120215 发表于 2012-4-7 23:13
楼主,您好!
最近我们公司循环水浊度老是降不下来,还有铁离子一直处在比较高的状态。水处理公司说需要大 ...
砂滤罐出现问题,导致浊度高,这对于系统影响特别大。浊度高,水中悬浮物会为结垢提供晶核,导致系统结垢;也为菌藻滋生提供了条件。浊度太高,管壁上还会附上水垢与粘泥的混合物,这种情况下更易造成垢下腐蚀,丛而导致循环水铁离子超标。
最好看一下砂滤罐是否有问题,再确定一下水中悬浮物以什么为主。
发表于 2012-4-12 15:38:32
yzhang2010 + 5 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.254188 second(s), 172 queries , Redis On. | 网站统计 |
