公司空分装置的液氧罐疑问
3.1K |7
我的名片nmgsblVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
请教各位前辈,本人是仪表专业,但是怀这一颗求知的心来空分技术区,请教问题一:图片液氧罐地基为什么要离开地面?问题二:图片中的汽化器的两个接口都在罐体上,右边出左边进,管道上还有一个调节阀,前后各一安全阀,请问这个是调节阀起什么控制作用?
发表于 2012-3-29 18:48:38
【提示:直接搜索980667可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 nmgsbl 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
天下第几VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
地基抬高是为了提高液体泵的入口静压力,泵就在你没照到的地方应该在增压器的对面,也为了方便观察贮罐的外观,空分塔基础上也有贯通的管道和它起的作用也相似。
那个气化器是增压用的,阀门根据压力设定自动调节,保证罐内正压,给槽车灌装时也能用到。
贮槽是两千立的吧?
发表于 2012-3-29 19:49:01
yidaihouyiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
地基抬高一个是为了提高液体泵的入口静压头,还有一个是为了能依靠静液柱直接对槽车进行充装。
汽化器一个是液体进汽化器口,从贮槽底部接出,一个是汽化器汽化后的气体回贮槽顶部管,调节阀根据贮槽顶部压力调节汽化量,目的是控制贮槽顶部气相的压力。
发表于 2012-3-29 22:05:01
童年的梦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
    地基抬高除了提高  液体泵的入口静压力。还有立柱式地基还可以底部气流通畅,不会产生气体聚集。
发表于 2012-3-29 22:15:02
lifawei109VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
大家说的很对,我就不再重复了,别看两根管道在同一个位置,内部有夹层,管道从夹层到储罐顶部
发表于 2012-3-29 23:19:12
jbf86@163.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
杭氧的吧?
发表于 2014-6-27 09:21:53
秋水♀无痕VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
同意楼上。补充;提高储槽高度也有保冷的作用,减少冷传递。
发表于 2014-6-27 15:43:44
461348991VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
储槽离开地面应该有一部分原因是因为地热,具体不太清楚。    调节阀汽化器是防止储槽负压影响纯度的,我们这边从来没用过
发表于 2014-6-27 16:29:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.274674 second(s), 59 queries Redis On.
