关于氨法烟气脱硫蒸发结晶造粒的问题讨论
2K |4
yanym21cnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
采用氨法烟气脱硫蒸发结晶造粒工艺,在系统浆液运行时间3个月左右后,硫酸an不能够结晶出来,请各位积极讨论,提出观点和解决方法!
发表于 2011-12-31 16:20:13
yusea + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 yanym21cn 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
276890068VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
可能的原因:
1、结晶需要一个晶体生长的过程,即有小的晶体生长成大的颗粒(可以用手感觉到)
2、系统中的粉尘浓度太大。一定的粉尘有利于晶核的形成,但是当粉尘的浓度太大的情况下,离心机是分离不出来料的。
3、离心机的选型不合适。在同样的浆液条件下,硫酸an浆液分离和离心机的选型有很大的关系。
4、烟气中硫含量低。(可以中比重计测定浆液的比重)
5、蒸发器的选型是否合适。
发表于 2012-1-15 20:08:08
xuexue0909 + 8 帮助他人解决问题,互助方可提高
AAA小猪快跑VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
回复 3# 276890068
    弱弱的问一下婆梅氏比重计能测到悬浮液的比重么?
发表于 2012-1-20 13:12:28
llyy0327 + 4 积极关注主题~
柳絮柳丁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
我觉得很大可能是浓度不够,PH、温度、其他杂质都是其影响因素。
发表于 2012-1-30 09:51:28
llyy0327 + 5 积极参与
zuodouwenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
搞高硫酸an浓度,超过饱和状态,晶体肯定出现的.www.botehb.com
发表于 2012-3-3 12:43:35
xuexue0909 + 6 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.107689 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 326天
