纯碱行业内的一些小技改
10.7K |24
akasikingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请联碱行业内的同人,交流一下纯碱制造方面的小的技改创新
本人现抛砖引玉:在变换气联合制碱的 重碱去煅烧车间,设有二次离心机,即过滤机出来的重碱再经离心机脱除水份后,再去煅烧,其中离心机脱除的二次滤液补入系统,造成母液膨胀,经我部门技改后,将二次滤液作为离心机洗水使用,能有效的控制母液膨胀,同时降低洗水用量。
发表于 2011-9-7 17:47:46
【提示:直接搜索900504可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 akasiking 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
akasiking楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不是吧  都没人发表一下 各自的看法
发表于 2011-9-13 14:09:58
丰成VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
支持楼主,很喜欢这样的好贴子!希望联碱行家都来分享各自的一些小技改,再次感谢楼主
发表于 2011-9-13 16:24:15
再举个例子:目前40万吨/年联碱一套系统,配的40T/h的淡液蒸馏塔出来的冷废淡液,不仅可以作为洗水,也可以做为联碱界区机泵的冷却水,从而节约软水,同时并将机泵的冷却水统一回收,除油后可以作为系统的补充水,也可以送循环水系统,或送淡液蒸馏
发表于 2011-9-14 09:59:35
呵呵,懂得分享的人才会得到更多。我是新手,暂时还不能给大家分享什么
发表于 2011-9-14 11:10:59
煅烧工段:储水槽中上部位可以接一根DN50的管线与煅烧炉进路主蒸汽管线上,起到平衡阀作用,能有效的控制储水槽液位。
重碱工段:在碳化取出进分配槽前,可以加装旋流器,用以提高固液比,提高过滤机产能,旋流出来的清液直接去母液桶,要注意的是 旋流器必须加装付线,防止碳化生产在吹扫取出管时,一些固体小颗粒堵筛旋流器进口,造成进口法兰金属缠绕垫损坏。(该项要求碳化取出压力要不小于0.5MPa,旋流器工作需要有一定的压力)
发表于 2011-9-14 17:13:57
氯化铵工段:我公司原氯化铵外冷器封头常渗漏,现采用内衬316L不锈钢材质的封头更换原碳钢材质的封头,改造后效果较好,现场基本无漏点。
发表于 2011-9-19 15:31:36
wzf64499VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
回复 7# akasiking
    能将二次滤液作为离心机洗水使用的技改方法说一下吗?谢谢
发表于 2011-9-21 16:13:14
可以啊   我说的是  重碱 二次脱水的离心机    它的滤液经管道送到一个滤液桶,再单独用台泵抽滤液约DN80的挂到 接到过滤机的洗水管上,过滤机  我公司是5排,我们公司是接在第四排上,要注意的是 离心机滤液易堵塞喷头,每班要注意及时清理,(我公司之前是直接向母液桶打,补系统,会造成MI固定氨低,影响二过程生产,)还有一点要注意的是 滤液泵的不用太大,要保持打液量的均匀。
发表于 2011-9-21 17:24:12
李伟天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
有逃晶啊,洗水会越来越稠,最终堵管~
发表于 2011-9-22 11:26:54
dhyuan65VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
重碱二次脱水后,重碱水分多少?煅烧炉的蒸汽能节约多少啊?
发表于 2011-9-24 16:48:56
ouyygangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
回复 6# akasiking
    煅烧储水槽上接蒸汽管可以平衡液位,节省蒸汽吗?有实际运行效果吗?我们公司煅烧储水槽上就接有蒸汽管,但是从开始都没有用过,想从新使用,但不知道实际效果如何?
发表于 2011-9-24 17:12:22
洗水不会越来越稠,因为你的离心机二次滤液会不断的补充进去,至于堵管现象,只要泵正常晕转,是不会有的,但是洗水喷头到是会堵,需要定时巡检,清理,
发表于 2011-9-26 15:14:50
蓝莲居士VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
我也是新手,刚刚进入纯碱行业,我主要向各位大师学*,
发表于 2011-12-7 14:53:39
煅烧储水槽上接蒸汽管可以平衡液位,还真是第一次遇到,难道中压蒸汽不会串到储水槽内造成汽耗升高或煅烧炉冷凝水出水不畅吗?再就是储水槽用什么装置封住液面,是自控调节阀还是汽液两相流?离心机二次脱水后,重碱水分能达到14左右,对煅烧降低汽耗作用很大,具体多大,可以自己计算。但是离心机价格较高,并且基本上是进口设备,主要有筛德利和克玛的。
发表于 2011-12-8 16:03:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.385780 second(s), 71 queries Redis On.
