换热器列管堵
4.3K |8
cyl5410VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
我公司丙烯酸脱水塔再沸器常出现列管,如图,再沸器泵P213入口为DN700,出口为DN600,再沸器泵P213流量1500M3/H,扬程12米,转速970r/min,电机功率75KW.再沸器E211为卧式、两管程换热器,换热面积652M2,系统为真空操作,操作压力为100mmHg.塔底物料为丙烯酸80%-84%,甲苯12-15%,醋酸3-4%,重组分0.9-1%,
刚开车的时候再沸器很畅通,再沸器循环泵P213泵出口压力为0.1MP,E211封头现场压力表(图上红色的位置)压力显示为零,(本人觉得如果流量够的话,应该有压力),运行一些时间后,P213出口压力涨为0.17MP,E211封头现场压力表为0.05MP,E211换热效果变差,加热蒸汽阀位开大,蒸汽流量变小,正常蒸汽阀位为50%,后来开至80%,蒸汽流量也上不来,再沸器出入口温差变大至17度,正常为10度温差,判断为再沸器列管堵,影响传热效果.停车后打开封头发现再沸器E211上部列管堵得较为严重,请问有没有如位高人以前也遇到过这样的情况,是怎么回事,应该怎么解决这个问题.
发表于 2010-7-16 23:54:35
【提示:直接搜索699660可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 cyl5410 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
cyl5410楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
怎么没人指点呀,很急,希望大家能一起来讨论一下.
自已来顶,希望版主体谅
发表于 2010-7-17 19:48:13
1. 泵前加个篮式过滤器,把大的颗粒提前去除;
2. 冷凝过快形成聚合物,可以分两步冷却;
3. 找个厂家做个合适的阻垢剂。
发表于 2010-7-17 20:13:21
回复 3# gllwxl
    我们是塔底再沸器堵,用蒸汽加热,在再沸器列管里,物料没有被冷凝而是有可能加热气化,不是被冷凝聚合.
发表于 2010-7-17 20:18:53
397430VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你好,你发给我的私人信息我看到了,你问我公司的换热器堵塞问题有没有解决,现在还没有解决,现在和专家讨论有点眉目了,基本上建议不用换热器了,把这套新工艺该成老工艺,革新基本上失败,如果有什么后续消息,我们在交流
换的原因是:我们的物料在高温下,固体气化成气体,布袋过滤器过滤不了气体,然后经过换热器冷却,气体又变成固体,一两天就不能生产了。
由于我级别低,不能发私人信息,故在你的这个版块回帖,请见谅
发表于 2010-7-19 11:31:08
万佳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
还需要与操作工艺和规程仔细比对一下,与设计院联系是否工艺参数存在问题,这是根本解决的办法,堵管换热器可以采取高压清洗计算方法加以解决。
发表于 2010-7-21 22:10:03
liucy001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
原因1 开车前没有进行清洗干净
    2 加热脱出水的过程中温度是不是高了
    3 再沸器由于起泡,导致没有压力,有没有消泡装置
发表于 2010-7-24 17:24:47
建议你采用降膜式可能要好一些,因为降膜式列管是垂直的,只要分布头不堵问题就不大。
发表于 2010-7-25 07:45:04
回复 7# liucy001
    请问再沸器起泡是什么意思,我们没有消泡装置,能不能请你讲详细点,谢谢指点
发表于 2010-8-8 13:59:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.246203 second(s), 64 queries Redis On.
