[求助] 苯酚的火灾危险性
23.8K |2
happysimbaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
各位海友,请问苯酚的火灾危险性是哪一类呢?小弟在网上搜索许久,一直未找到合适的类别。
另外,如果将苯酚储存在其熔点以上,比如60度左右,那么它的火灾危险性又是哪一类?
小弟在下表上一直不能判定到底将其列在哪一类。
在此谢谢各位了。
生产类别火灾危险性特征
项别使用或产生下列物质的生产
12345 67闪点小于28的液体**下限小于10%的气体常温下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速自燃或**的物质常温下受到水或空气中水蒸汽的作用,能产生可燃气体并引起燃烧或**的物质遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物,极易引起燃烧或**的强氧化剂受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或**的物质在密闭设备内操作温度大于等于物质本身自燃点的生产
123456闪点大于等于28,但小于60的液体**下限大于等于10%的气体不属于甲类的氧化剂不属于甲类的化学易燃危险固体助燃气体能与空气形成**性混合物的浮游状态的粉尘、纤维、闪点大于等于60的液体雾滴
12闪点大于等于60的液体可燃固体
123对不燃烧物质进行加工,并在高温或熔化状态下经常产生强辐射热、火花或火焰的生产利用气体、液体、固体作为燃料或将气体、液体进行燃烧作其它用的各种生产常温下使用或加工难燃烧物质的生产
常温下使用或加工不燃烧物质的生产
按危险化学品分类苯酚属6.1类毒害品
苯酚化学品安全技术说明书
说明书目录
第一部分 化学品名称 第九部分 理化特性
第二部分 成分/组成信息 第十部分 稳定性和反应活性
第三部分 危险性概述 第十一部分 毒理学资料
第四部分 急救措施 第十二部分 生态学资料
第五部分 消防措施 第十三部分 废弃处置
第六部分 泄漏应急处理 第十四部分 运输信息
第七部分 操作处置与储存 第十五部分 法规信息
第八部分 接触控制/个体防护 第十六部分 其他信息
第一部分:化学品名称 回目录
化学品中文名称: 苯酚
化学品英文名称: phenol
中文名称2: 石炭酸
英文名称2: carbolic acid
技术说明书编码: 717
CAS No.: 108-95-2
分子式: C6H6O
分子量: 94.11
第二部分:成分/组成信息 回目录
有害物成分 含量 CAS No.
苯酚 108-95-2
第三部分:危险性概述 回目录
危险性类别:
侵入途径:
健康危害: 苯酚对皮肤、粘膜有强烈的腐蚀作用,可抑制中枢神经或损害肝、肾功能。急性中毒:吸入高浓度蒸气可致头痛、头晕、乏力、视物模糊、肺水肿等。误服引起消化道灼伤,出现烧灼痛,呼出气带酚味,呕吐物或大便可带血液,有胃肠穿孔的可能,可出现休克、肺水肿、肝或肾损害,出现急性肾功能衰竭,可死于呼吸衰竭。眼接触可致灼伤。可经灼伤皮肤吸收经一定潜伏期后引起急性肾功能衰竭。慢性中毒:可引起头痛、头晕、咳嗽、食欲减退、恶心、呕吐,严重者引起蛋白尿。可致皮炎。
环境危害: 对环境有严重危害,对水体和大气可造成污染。
燃爆危险: 本品可燃,高毒,具强腐蚀性,可致人体灼伤。
第四部分:急救措施 回目录
皮肤接触: 立即脱去污染的衣着,用甘油、聚乙烯乙二醇或聚乙烯乙二醇和酒精混合液 (7:3)抹洗,然后用水彻底清洗。或用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。
眼睛接触: 立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
食入: 立即给饮植物油15~30mL。催吐。就医。
第五部分:消防措施 回目录
危险特性: 遇明火、高热可燃。
有害燃烧产物: 一氧化碳、二氧化碳。
灭火方法: 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。灭火剂:水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。
第六部分:泄漏应急处理 回目录
应急处理: 隔离泄漏污染区,限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿防毒服。小量泄漏:用干石灰、苏打灰覆盖。大量泄漏:收集回收或运至废物处理场所处置。
发表于 2010-6-30 16:43:19
【提示:直接搜索690761可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 happysimba 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hantt0431VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国–新泽西州–伯灵顿Comcast有线通信控股股份有限公司
发表于 2010-7-1 02:25:08
happysimba楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2010-7-1 17:20:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077967 second(s), 42 queries Redis On.
