天然气净化工艺基础考试
2.9K |2
hjq007sinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
1、
质量的国际单位:质量的国际单位是千克(kg,重量的工程单位是千克力(kgf.
2、
什么叫密度:密度是在一定温度、压力条件下,单位体积物质的质量,单位为kg/m3
3、
简述离子的结构、离子的电荷,离子所带电荷的符号和数目与原子成键时得失电子数目相关。离子的电子结构:主族元素形成的离子的电子层一般是饱和的,副族和VIII元素形成的离子电子层常常是不饱和的; 离子半径:阳离子的半径比相应的原子半径小,阴离子的半径比相应的原子半径大。在同一主族中,不论阴离子还是阳离子,离子所带电荷相等时电子层数越多,离子半径越大。
4、
分子、原子、离子:分子*成物质的一种微粒,是保持物质化学性质的最小微粒;一切物质都是有分子组成,原子是化学反应中不能再分的最小微粒;离子是带电荷的原子或原子团。它存在于离子化合物或电解质中。
5、
什么是相对原子质量:一种碳原子质量的1/12作为标准,其它原子质量跟它相比较所得的数值,就是该原子的相对原子质量。
6、
什么是化学键?化学键是指分子(或晶体)内相临两个(或多个)原子(或离子)间强相互作用。化学键主要有:离子键、共价键、金属键,还有配合键和氢键(弱相互作用)
7、
共价键和离子键:共价键是原子间通过共用电子对(电子云)重叠而产生的强相互作用。离子键是阴阳离子间通过静电吸引而产生的强相互作用。共价键有饱和性和方向性,离子键没有饱和性和方向性。
8、
简述化合价的本质:一定数目的一种元素的原子跟一定数目的其他元素的原子化合的性质,叫做这种元素的化合价。在离子化合物里元素的化合价的数值就是这种元素的一个原子得失电子的数目,在共价化合物里,元素化合价的数值就是这种元素的一个原子跟其它元素的原子形成共用电子对的数目。
9、
什么叫中和反应:酸跟碱生成盐和水的反应。 工艺基础考试.doc ( 下载次数: 1,容量21.59 KB,)
发表于 2010-6-20 19:47:44
【提示:直接搜索686140可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 hjq007sina 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
怎么无法打开呀
发表于 2010-6-21 20:50:37
xb0wxhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
这个收下了,不错,感谢楼主,好东西要顶一下
发表于 2012-5-4 15:52:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.231597 second(s), 57 queries Redis On.
