[讨论] 为什么要考虑水泵的安装高度?什么情况下,必须使泵装设在吸水池水面以下?
7.3K |1
huanghai0001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
若水泵内部压力最低值低于被输送液体工作温度下的气化压力,则会发生气蚀现象,使水泵损坏。水泵的安装位置距吸水面的高度对水泵内部的压力有直接影响,为避免发生气蚀现象,需要考虑水泵的安装高度,保证水泵内压力最低点的压力 高于工作温度对应的饱和蒸汽压力,且应保证一定的富裕值。
对于有些轴流泵,或管网系统输送的是温度较高的液体(例如供热管网、锅炉给水和蒸汽管网的凝结水等管网系统),对应温度下的液体汽化压力较高;或吸液池面压力低于大气压而具有一定的真空度,此时,水泵叶轮往往需要安装在吸水池水面以下。
发表于 2009-12-31 23:05:24
【提示:直接搜索599594可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 huanghai0001 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067352 second(s), 37 queries Redis On.
