[推荐] 启、停机发电机气体置换全过程及注意事项
21 |1
运行操作:启、停机发电机气体置换全过程及注意事项
发电机气体置换应在发电机气密性试验及发电机绝缘合格后进行;气体置换可以在转子静止或盘车运行中进行。
一、气体置换前检查
1、检查投运汽轮机润滑油系统、密封油系统。
2、对氢气系统进行全面检查,具备置换条件。
3、置换前停运循环风机并切除在线湿度仪、纯度仪。
工具准备:
电源盘、铜质扳手、扳钩(不得使用铁制扳手、扳钩)、灯具(置换二氧化碳用于烘烤管道阀门使用)。
二、气体置换注意事项
1、气体置换过程中,周围不得有动火工作。
2、必须使用铜质扳手、扳钩,不得使用铁制扳手、扳钩,避免产生火花。
3、氢气系统周围操作时,现场应通风良好,照明条件良好。
4、置换过程注意油氢差压自动跟踪正常,否则手动调整。
三、开机气体置换
首先用CO₂置换发电机内空气:
1、将二氧化碳瓶放气口与汇流管接口对接。
2、开启发电机二氧化碳进口门。
3、缓慢开启二氧化碳放气门,二氧化碳进入发电机,注意控制充气速度。
4、置换过程中,维持发电机内气体压力0.02—0.03MPa。
5、需多次对各死角、取样门、油水探测器排污,当二氧化碳纯度≥85%时,纯度合格,二氧化碳置换结束。
图示为充二氧化碳:
用氢气置换二氧化碳:
1、排空发电机内的二氧化碳。
2、联系制氢站值班员,确定好补氢方式。
3、置换过程中,维持发电机内气体压力0.02—0.03MPa。
4、注意控制充氢速度,防止在管道变径处因氢气流速过高引起高热点,造成事故。
5、需多次对各死角、取样门、油水探测器排污,当氢气纯度≥96%时,纯度合格,氢气置换结束。
6、投运氢气干燥器、循环风机、纯度仪、湿度仪、发电机绝缘装置。
图示为气体控制站:
四、停机气体置换
1、首先用CO₂置换发电机内氢气,纯度≥95%,纯度合格。
2、用空气置换发电机内CO₂,纯度达15%,纯度合格。
3、停机跟开机置换过程差不多,是每个过程要求纯度不一样。
五、运行中补氢操作
1、开启补氢阀门。
2、联系制氢站补氢。
3、调整补氢压力。
4、氢压够时,联系制氢站停止补氢、待补氢压力下降,关闭补氢阀。
5、补氢过程,注意控制补氢速度。
六、总结
1、启停机气体置换过程都需要切除在线纯度仪、湿度仪;
2、全程禁止动火作业,注意通风;必须使用铜质工具;
3、置换过程中注意油氢差压自动跟踪正常,否则及时调整;
4、置换中注意控制充气、排气速度;
5、纯度必须满足规程规定。
七、考题
1、气体置换的注意事项有哪些?
2、运行中补氢操作?巡操经常考。
发表于 5 天前
【提示:直接搜索5727344可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 中原人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 5 天前
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053546 second(s), 39 queries Redis On.
