[推荐] 【海川焦炉系统基本知识007】焦炉斜道区老是堵塞怎么办?
1.3K |14
焦炉斜道区位于燃烧室和蓄热室之间,内部温度在1100~1300℃之间。其内部结构复杂,布置着数星较多的通道,包括斜道、砖煤气道等,它们彼此距离很近,各走各的气体,并且上升气流和下降气流之间压力相差较大,但不许窜漏。
焦炉在砌筑或生产过程中总难免有个别斜道会出现堵塞的情况,处理好焦炉堵塞斜道,可以减少焦炉炉体的损坏,延长焦炉使用寿命。具体做法:
1)首先要把处理的斜道多少排搞清楚,再关掉加减考克,然后再把应处理的单孔燃烧室火道堵死喷嘴,或堵棉纱,完毕后恢复。
2)相邻炭化室延长结焦时间,处理斜道时尽量不要装煤,以免影响处理效果。
3)机焦侧斜道观看时相反的,在处理时一定要在脑子里有个深刻的印象和认识,这样在处理斜道时,能准确无误达到最佳效果。
4)钢钎下时要快准,第一次必须要往中心点击打在操作中在根据实际情况进行角度变化。
5)估计深度达到100mm深的时候,必须要用风管进行吹扫,以便再一次进行处理的工作。
6)往上提钢钎时必须先把操作架孔垂直对好看火孔处缓慢往上提必须扣上铁丝,主要是保护钢钎不变形,能多次使用。
7)工作要求原则:人休息活不停,保质保垦圆满完成捅透斜道的艰巨任务。
8)安全工作必须里视,操作中防止烫伤、挤伤、砸伤、撞伤人人相互照应,确保安全无隐患。
9)确实因斜道捅透难度相当大,再根据实际情況做为定点爆   破 眼号。
发表于 2025-10-11 17:51:01
【提示:直接搜索5702861可直达本帖。】
发表于 2025-10-11 17:51:24
发表于 2025-10-11 17:55:13
发表于 2025-10-12 08:09:24
发表于 2025-10-12 14:22:56
发表于 2025-10-13 06:23:22
发表于 2025-10-13 16:12:44
发表于 2025-10-14 09:04:08
发表于 2025-10-14 22:02:01
发表于 2025-10-14 23:15:58
发表于 2025-10-15 14:17:44
发表于 2025-10-15 17:47:39
发表于 2025-10-24 23:57:21
发表于 2025-10-27 23:32:46
jfchao110VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2025-12-18 14:17:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.288303 second(s), 36 queries Redis On.
