[讨论] 基于光散射原理的矿用激光粉尘浓度传感器
800 |2
谢凤珍VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
煤炭是我国国民经济发展的支柱型产业,提到煤矿杀手,大家脑海中大概率会浮现“瓦斯爆炸”“透水”“坍塌”等字眼,其实在这些灾害背后还隐匿着一位非常可怕的“杀手”——粉尘。
煤炭在开采运输生产的过程中将产生大量的粉尘,粉尘浓度过高将会导致潜在爆炸可能,特别是瓦斯爆炸的同时引起的粉尘爆炸,粉尘浓度的增加危及煤矿生产人员的身体健康,从安全生产的角度来讲对煤矿环境一定得做到粉尘的监测和防治,严格把控安全生产。目前粉尘监测的仪器有粉尘采样器,测尘仪,粉尘浓度传感器等。
为了满足现有煤矿监测井下粉尘浓度利用激光散射原理(光的散射(scattering of light)是指光通过不均匀介质时一部分光偏离原方向传播的现象。偏离原方向的光称为散射光。)开发的高科技传感器,能够在自然风流状态下实时的、就地、连续不间断的监测显示井下粉尘浓度,同时输出与洒水喷雾的降尘装置开关量信号,实现了测尘降尘的最佳效果。
激光粉尘传感器 灰尘传感器PM2.5 - DL0001是一款基于激光散射原理的数字式通 用颗粒物浓度传感器,可检测空气中不同粒径的悬浮颗粒物(包括PM2.5)的浓度。该传感器以激光二极管为光源,照射在空气中的悬浮颗粒物上产生散射,同时利用光电探测器收集散射光。收集到的散射光由于光电效应而产生电流信号,经电路放大及处理后,即可得到颗粒物的浓度值,再通过微处理器基于米氏收集到的散射光由于光电效应而产生电流信号,经电路放大及处理后,即可得到颗粒物的浓度值,再通过微处理器基于米氏(MIE)理论的算法换算成质量浓度(μg/m3),并以通用数字接口形式输出。
发表于 2024-4-12 14:32:07
当前内容由会员用户名 谢凤珍 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jamie2088VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
矿用激光粉尘浓度传感器基于光散射原理,能实时监测井下粉尘浓度,并输出控制信号,帮助实现粉尘防治和安全生产。该传感器使用激光二极管作为光源,通过光电探测器收集散射光,并经过处理得到空气中悬浮颗粒物的浓度值,最终以数字接口形式输出。
发表于 2024-7-3 16:54:35
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058697 second(s), 46 queries , Redis On.
