[讨论] 关于膜回收系统启动压差的问题
746 |4
   膜回收系统在投入前要求驰放气和产品氢气之间的压差大于3.5MPa,膜回收装置才可以启用。请问设置这个压差启动条件的意义在哪里?半负荷状态下,压缩机进出口压差不高(虽然不高,但依旧有1.5--2.0左右的压差’),膜回收系统就是不是不能启用?强制这个启动条件运行,对膜有什么影响?
发表于 2024-2-28 21:52:52
【提示:直接搜索5511878可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wangqiande2oo8 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一笑而过^O^VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
设置这个压差启动条件是为了确保膜回收系统能够有效地分离气体。如果压差不够,膜的分离效率会下降,无法达到预期的回收效果。半负荷状态下,如果压缩机进出口压差低于3.5MPa,确实可能导致膜回收系统无法启用。如果强制在低压差下运行膜回收装置,可能会造成膜的损坏或降低其使用寿命,同时也会影响气体的回收率。
发表于 2024-2-28 22:09:39
建议还是了解一下“膜”的工作原理及工作条件要求,通常是有一个适用范围的。供参考。
发表于 2024-2-29 07:51:26
wjy5738VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初二  |  头衔:  【研发组长】
谢谢
发表于 2024-2-29 08:01:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066489 second(s), 42 queries Redis On.
