[讨论帖] GB150 壳体最小厚度
2.5K |7
xf_808VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP中国
3.5.6 壳体加工成型后不包括腐蚀裕度的最小厚度
这里只提到不包括腐蚀裕度,钢板的负偏差包不包含在最小厚度之内?
发表于 2009-9-26 14:55:52
gzf7390637lv + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 xf_808 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xf_808楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
一台小罐  直径500mm,设计压力0.2MPa,设计温度125°C,材质Q235B,腐蚀裕度1mm.
按GB150规定
名义厚度  3+1=4mm  还是3+1+0.6再圆整到6mm
发表于 2009-9-26 14:56:30
gzf7390637lv + 6 鼓励新会员发言 多参与才有收获
daidongjieVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
4mm。这时候是不考虑负偏的
发表于 2009-9-26 15:46:28
依据在哪里? 我没找到
发表于 2009-9-26 15:56:14
JFTANG726VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这个厚度应该是实际测量值减掉腐蚀裕量后的数值
跟负偏差没有关系
发表于 2009-9-26 16:21:24
参与人数 2财富 +15 收起 理由
gzf7390637lv + 6 帮助他人解决问题
luhongtai + 9 积极参与
realbenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
首先要弄清什么叫负偏差,由于实际生产中难达到公称尺寸,所以标准中规定实际尺寸和公称尺寸之间有一允许差值,叫作偏差。差值为负值叫负偏差,正值叫正偏差。再解释一下几个壁厚名词之间的关系:由强度计算得出计算壁厚,计算壁厚加上腐蚀裕量得到设计壁厚,设计壁厚再加上负偏差和圆整值为名义厚度,也就是图纸上标明的厚度。你再看一下GB713-2007 板材新标准,那里面有关于负偏差的选取是参照GB709 的B类,也就是一般我们都是因此取0.3mm。还有一个重点:GB150规定负偏差小于0.25(0.25是GB713-2007颁布前老的通用负偏差,我这里理解可以改作新标准的0.3mm了)且不超过名义壁厚6%可以忽略不计。
回到你2楼的这个题目:该处的负偏差大于名义厚度的6%不可忽略,根据工况计算壁厚为3,加上腐蚀裕度1和负偏差0.3等于4.3然后圆整。
如果按照楼主所说 名义厚度  3+1=4mm 那么岂不是只要板厚达到3.7则合格?0.3为允许的负偏差。那么当腐蚀裕度耗尽,刚才只剩下2.7的时候强度肯定不够了,不知道我的理解大家是否认同
发表于 2009-9-26 16:39:21
参与人数 2财富 +13 收起 理由
司荣涛 + 7 回答正确
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
补充一下 我觉得5楼说的很对,壳体加工成型后不包括腐蚀裕度的最小厚度:应该是实际测量值减掉腐蚀裕量后的数值,确切来说是有效厚度,其实这个有效厚度就包含了负偏差(如果不可以忽略不计的话)。
壳体加工成型后不包括腐蚀裕度的最小厚度=计算厚度+腐蚀裕度+负偏差+圆整量-加工减薄量-腐蚀裕度(红字为名义厚度)
发表于 2009-9-26 16:45:41
参与人数 2财富 +13 收起 理由
gzf7390637lv + 6 积极参与
司荣涛 + 7 深入讨论
江阴飞鸿化机VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我认为150规定的最小厚度就是实测的厚度,至与名义厚度取多少看你具体的材料偏差和加工方法来定了,比较赞同6楼大侠的观点。
发表于 2009-9-27 07:15:24
参与人数 2财富 +13 收起 理由
司荣涛 + 7
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.369968 second(s), 107 queries , Redis On.
