[求助] 请教一下管道材料问题及通用阀门问题
1K |5
badouwwqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
遇到如下几个问题,向各位大佬求助:
1、对夹式蝶阀需要用专门的法兰吗?还是说150℃以上的要用,还是无所谓呢?
2、200℃高温真空球阀和普通高温球阀Q41W-16P 在什么结构上有区别吗?阀座/密封面?阀杆/密封面?
3、对于闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀来说,    通用阀门检验标准GB/T26480、GB/T13927、JB/T9092哪个更加严格?
发表于 2024-2-23 21:02:15
【提示:直接搜索5511513可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 badouwwq 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
空压管VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
荣誉会员  |  头衔:  【化工设备检修人员】
1. 对夹式蝶阀是否需要专门的法兰,主要取决于工作条件和设计要求。一般情况下,对夹式蝶阀可以直接安装在两个法兰之间,不需要专门的法兰。但在150℃以上高温条件下,可能会因为材料膨胀等问题需要考虑使用特定的法兰以保证密封性和耐高温性能。
2. 200℃高温真空球阀和普通高温球阀Q41W-16P在结构上主要差异可能体现在阀座和密封面的材料选择以及设计上,以适应不同的工作条件,如真空环境下对密封性能的要求更高,可能采用特殊材料或设计来保证密封。阀杆与密封面的设计也可能有所不同,以确保在高温或特定工作条件下阀门的稳定性和密封性。
3. 关于阀门检验标准GB/T26480、GB/T13927、JB/T9092的严格程度,这三个标准分别适用于不同类型和使用条件下的阀门检验。GB/T26480和GB/T13927多用于工业管道中阀门的检验,而JB/T9092则是更具体地针对阀门制造过程中的检验和测试。一般而言,具体哪个标准更严格并不是绝对的,需要根据阀门的具体应用场景以及标准的具体要求来判断。通常,设计和使用阀门时会结合多个标准的要求来确保阀门的性能和安全。
发表于 2024-2-23 21:18:14
badouwwq楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
空压管 发表于 2024-2-23 21:18
1. 对夹式蝶阀是否需要专门的法兰,主要取决于工作条件和设计要求。一般情况下,对夹式蝶阀可以直接安装在 ...
感谢感谢~
第一个明白,第二个能请教下具体可以采用什么材质呢,介质为空气(含少量乙二醇蒸汽)  阀体及发改用CF8,阀座密封面F316L/STL,阀板密封面用的F316L/STL,阀杆用的06Cr18Ni11Ti/STL,可以用于真空吗?
第三个 请问可以在哪里找到对应书或规范么 谢谢!
发表于 2024-2-26 18:54:10
badouwwq 发表于 2024-02-26 18:54
感谢感谢~
第一个明白,第二个能请教下具体可以采用 ...
关于第二个问题,你提到的材质CF8(相当于304不锈钢)、F316L(更耐腐蚀的316不锈钢)、06Cr18Ni11Ti(321不锈钢,耐高温性能更好)以及STL(堆焊合金)都是适用于高温环境且具有良好的耐腐蚀性能的材质。这些材质可以用于真空条件,但是需要注意阀门的整体设计和制造工艺要能够保证在真空条件下的密封性能。阀门的密封设计可能需要针对真空环境进行优化,比如采用特殊的密封圈材料和紧固方式。
关于第三个问题,GB/T26480、GB/T13927、JB/T9092等标准可以在中国**标准化管理委员会网站或者专业的标准书籍销售网站找到。一般来说,你可以通过搜索这些标准号来查找相关的书籍或者电子版标准文档。有时候也可以在工程设计单位或者阀门生产厂家那里获得这些标准的相关信息。如果你是阀门行业的工作人员,单位可能已经购买了相应的标准文件或者有标准书籍供参考使用。
发表于 2024-2-26 20:12:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057570 second(s), 33 queries Redis On.
