[讨论] 仪表的精度问题
3.7K |10
欢迎大家参与讨论:
        1、一台精度等级为0.25级的流量变送器,工艺量程0~7500m3/h,在测量过程中,其最大绝对误差为52m3/h,该仪表的精度是否合格?
发表于 2024-2-21 08:33:10
【提示:直接搜索5511311可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sjecVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大Bell
合格。0.25级的流量变送器允许的最大误差是量程的0.25%,即7500m3/h×0.25%=18.75m3/h。但是实际误差52m3/h小于量程的±1.5%,即7500m3/h×1.5%=112.5m3/h,所以仪表精度合格。
发表于 2024-2-21 08:47:48
zhoudsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
(1)最大引用误差为:0.69%
(2)基本误差为:0.69%
(3)允许误差为:±0.25%
因为该表的基本误差为0.69%,大于仪表允许误差±0.25%。仪表精度不合格。
发表于 2024-2-21 08:56:02
不合格,该变送器的最多允差为±18.75m³/h,而实际最大为52m³/h
发表于 2024-2-21 10:51:14
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
什么仪表? 使用前先标定好零位
发表于 2024-2-21 12:48:44
zhdsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
仪表精度不合格。因为该表的基本误差为0.69%,大于仪表允许误差±0.25%。
发表于 2024-2-21 16:12:54
就看看VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
不合格,实际误差有0.69%,远大于该流量计理论最大误差
发表于 2024-2-23 10:25:33
还是先看一下这个精度是指满量程精度,还是测量值的精度为好。
这两个精度,在某些范围基本没有差别,但在极限条件下,可能精度差别非常大。
发表于 2024-2-25 09:56:01
感谢分享!!!
发表于 2024-3-6 16:51:55
lf7960621VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
感谢分享!!!
发表于 2024-3-7 08:19:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077751 second(s), 53 queries Redis On.
