[讨论] 有设计规范对调节阀的调节精度做过规定吗?
1.1K |7
kylestoneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
SH和HG貌似没有对调节阀的调节精度有任何表述,但是自力式调节阀说明了10%~20%,常规工程设计中,调节阀数据表也不写调节精度,这是为何呢?
发表于 2024-2-19 09:38:47
【提示:直接搜索5511148可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 kylestone 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
四海有闲田VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(2/2)
自力式调节阀说明了10%~20%,这来自于哪个规范?
发表于 2024-2-19 09:46:11
kylestone楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
SH3005 第31页
发表于 2024-2-19 13:33:38
就看看VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
我刚看了下,我们公司的调节阀选型表就没精度
发表于 2024-2-20 14:15:23
bylyl419VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学5年  |  头衔:  【阀门技术支持】
咱们**的调节阀出厂精度一般是按1.5%算的,这个1.5%是按行程计算的,打千分尺。实际上这个精度和定位器有关系,也和阀门的制造相关。因为控制阀在不同开度的Cv是不一样的,按照ANSI/ISA 75.11.01,一般来说,在每个位置偏差正负10%的Cv值都是合格的,举例来说,如果在开度50%的时候Cv值理论计算是100,那么实际出厂的Cv值在90到110之间都是合格的。这么看的话,讨论调节阀的精度没有太多意义。如果用户需要具体的Cv值曲线,那么可以做标定测试,需要额外付费给厂家,核电的许多关键阀门就是这么做的。另外,如果实测Cv值曲线与厂家提供的理论Cv值曲线重合度好,那么这个必定是一个优秀的调节阀厂。
发表于 2024-2-20 15:10:13
图片没有截全,仅供参考
发表于 2024-2-20 15:15:48
送走蒲公英的风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
SH/T 3521-2013 石油化工仪表工程施工技术规程 > 5 仪表的校验与调整 >
5. 8. 8 控制阀的灵敏度试验可用百分表测定,根据定位器输出/弹簧工作范围确定通入薄膜室压力为10% 、50% 、90%三点停留,阀位分别停留于相应行程处,增加或降低信号压力,测定使阀杆开始移动的压力变化值,该值不得超过信号范围的1.5% ,有阀门定位器的控制阀压力变化值不得超过0.3% 。
这个规范内容的要求为0.3%-1.5%,实际现场偏差2%以上也很有可能,大部分重要控制阀门建议做阀位反馈,中控可以实时查看偏差数值并提供预测性维护,防止出问题在处理。
发表于 2024-2-23 20:41:29
邓小平说过:“不管黑猫白猫,抓到老鼠就是好猫”,猫是用来抓耗子的,没必要看人家肤色
发表于 2024-2-24 07:36:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111407 second(s), 52 queries Redis On.
