[求助] PID整定口诀的理解
1.4K |5
wsj4103VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳
曲线偏离回复慢,积分时间往下降
“曲线漂浮绕大湾”以及“曲线偏离回复慢”要怎么理解
这两句感觉有些冲突呢?
发表于 2024-2-4 13:59:49
【提示:直接搜索5510630可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wsj4103 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
smileVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
荣誉会员  |  头衔:  【化工行业从业者】
"曲线漂浮绕大湾"指的是控制系统中输出曲线在设定值附近波动较大,无法快速稳定。这时应该减小比例增益,使系统响应变得更平稳。
"曲线偏离回复慢"则指控制系统对设定值的跟踪或偏差修正速度慢,需要加快响应速度。这时应该减小积分时间,增大积分作用,帮助系统更快地消除偏差。
这两句没有冲突,它们分别描述了控制系统在不同问题情况下应采取的调整策略。
发表于 2024-2-4 14:16:12
前面可以理解成振幅,后面可以理解为周期
发表于 2024-2-5 07:51:22
xxkhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
        这两句话不冲突,前者是针对整定比例度而言, 后者是针对整定积分时间而言。
        曲线漂浮绕大弯,说的是比例度过大时会使过渡时间过长,使被调参数变化缓慢,即被调参数的曲线偏离给定值幅值较大,时间较长,这时曲线波动较大且变化无规则,形状像绕大弯式的变化。则应减小比例度,使余差尽量小。
       曲线偏离回复慢,说的是当积分时间太长时,会使曲线非周期地慢慢地回复到给定值,则应减少积分时间。
发表于 2024-2-5 17:16:30
谁主沉浮_Qi73TVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
Agelxx 发表于 2024-2-5 07:51
前面可以理解成振幅,后面可以理解为周期
发表于 2024-2-15 13:15:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.064685 second(s), 40 queries Redis On.
