[推荐] 药芯焊丝焊接操作要领及焊后检测
854 |2
  药芯焊丝焊接的操作方法与实芯焊丝相似,但有一些不同之处,实际操作时要特别注意,否则将会影响焊接质量,造成夹渣等缺陷。
    (1)电弧长度要求:电弧长度理想状态是越短越好;
    (2)溶孔的形成:采用不锈钢药芯焊丝氩弧焊,要想得到良好根部背面成形焊道,打底焊接时一定要见熔孔,这样就会使充足的熔渣渗透到背面焊道,让背面焊道表面得到完全的保护。
假如没有熔孔的形成,熔化的焊渣就无法渗透到背面焊道充当保护,那将导致背面焊道氧化,得不到优质的焊道外观。
相反,如果熔孔太大、背面焊道变得太宽、焊道金属过厚、焊缝温度过高使焊道容易氧化,降低了焊接质量,同时也降低了焊接效率。
因此,要得到良好的背面焊道,熔孔的大小要准确控制。
   (3)送丝操作要点:
    不锈钢药芯焊丝送丝要点为少量、快节奏填送,而且焊丝头移动的间距要短,快速填送时要特别注意不锈钢药芯焊丝是否充分熔化,一般要保持熔池清晰,用钨极的摆动充分搅拌熔池使焊药完全熔化浮出,并使焊缝熔合良好,否则将会残留夹渣,形成缺陷。
    经验得出焊道内有夹渣缺陷产生可以从内焊道形状判断出来,如果发现背面焊道有焊刺产生,一般焊缝内有夹渣缺陷产生,可以马上打磨清除缺陷。
    (4)接头操作要点:
    当停弧之后再起弧接头焊接时,最好后退10mm左右起弧,以搭接方式衔接;如果焊道温度仍高时,不必敲除先前焊道之焊渣直接起弧焊接。
    先前焊道温度如果已经冷却,坡口内的焊渣必须敲掉,而背面焊道焊渣却不可敲掉,因为背面焊道焊渣可以防止背面焊道再起弧时发生氧化。
1. FCAW - SS 药芯焊丝电弧焊–自保护焊
优点:
    可用于户外操作,最大程度地减少了重新起弧的次数,无保护气体费用,熔敷率高,机械性能好,除烟有效,能够在较差钢材上进行焊接全位置焊接。
局限性:
    有烟雾,飞溅物,焊渣,再次起弧前需剪断焊丝端部。
2. FCAW-GS 药芯焊丝电弧焊 – 气体保护
优点:
    焊缝外观好,飞溅物很少,甚至无没有, 熔敷率高 ,机械性能好,容易重新起弧 , 全位置焊接,能够沉积低氢焊缝。
局限性:
    有烟雾,需携带相关设施, 需在室内焊接, 有产生气疤的可能性,需保护气体 ,高辐射热 , 焊渣。图片
药芯焊丝焊后检测
1、外观检查:
    通过外观检查可发现的缺陷有:表面气孔、夹渣、焊穿、咬边、裂纹及其类似的表面缺陷和焊接接头的表面颜色。检查可用10倍以内的放大镜。检查以前,应在焊缝两侧的20mm宽的范围内去渣清洗,然后沿焊缝两面进行检查。
2、射线探伤:焊缝的射线检测应符合现行行业标准的规定。
发表于 2024-2-3 13:00:09
【提示:直接搜索5510559可直达本帖。】
hzbakVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
发表于 2024-2-15 17:03:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055328 second(s), 38 queries Redis On.
