海奥膜
[资源分享] 焊接金属波纹管的弹率怎样计算?
804 |2
隽铭机械 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
由于这种密封不用弹簧,弹性力完全由波纹管产生,因此波纹管设计时要考虑其弹率。一般将波纹管的弹率设计得小些,当要求一定的弹力时,波纹管的压缩量就要适当地加大。运转相当长时间后,如果密封端面磨损,波纹管自动补偿,而弹力降低不会大,始终保持密封端面有足够的压比。为保证足够的弹力,压缩量在10mm左右。最低不能低于6mm。工作时每个波的变形以小为宜,为保证一定的压缩量,要适当增加波数,保持波距。一般波数取16~20,温度和压力高时波数宜取多。波纹管的弹率是几何形状和材料的函数,常用下式计算。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml2668/wps2.png
式中 k——波纹管弹率,N/mm
     E——材料在工作温度下的弹性模量,N/mm2
     t——波片厚度,mm
     n——波纹管波数;
d1d2——分别为波纹管的内外径,mm
B——波纹管的片宽,mm
                       B=d2-d1/2
公式中没有考虑波片的断面形状等因素,因此有一定的误差。实际工作中可在弹簧测力计上测量其弹率。
普通弹簧的弹率计算在一般“机械零件”书上能找到,故在此不作介绍。
发表于 2024-1-23 09:52:16
【提示:直接搜索5508567可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 隽铭机械 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
s0u72m91x9VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
波纹管的弹率可以按以下公式计算:
k = E * t^3 * n / (d2 - d1)^3 / (4 * B)
其中:
k — 波纹管弹率,单位N/mm;
E — 材料的弹性模量,在工作温度下的值,单位N/mm^2;
t — 波片厚度,单位mm;
n — 波数;
d1 — 内径,单位mm;
d2 — 外径,单位mm;
B — 片宽,单位mm,计算公式为B = (d2 - d1) / 2。
这个公式没有考虑波片的断面形状等因素,可能存在误差。实际弹率可通过测试得到。
发表于 2024-2-2 09:37:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066413 second(s), 28 queries Redis On.
