[讨论] 连廊角度,上面直接铺钢板还是做楼梯登。有没有相关是规范或者依据什么的?
593 |3
yangjunjie2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
2个水箱上面的连廊目前这个倾斜角度,上面直接铺钢板还是做楼梯登。有没有相关是规范或者依据什么的?
发表于 2024-1-5 13:21:00
当前内容由会员用户名 yangjunjie2 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
kz18paj061VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
连廊的斜度决定了是否可以直接铺设钢板或者需要建楼梯。通常,如果连廊的坡度较缓,可以直接铺设钢板作为步行平台。如果坡度较大,则需要设置楼梯以确保安全和易用性。这种情况下,需要遵循当地的建筑规范和安全标准。
例如,根据一些国家和地区的相关规范,一般坡度超过1:20(5%)的时候就需要考虑设置台阶。如果是作为消防逃生通道,还要满足更严格的要求。需要考虑的因素包括坡道的用途、使用频率、维护和气候条件等。建议咨询当地的建筑规范或请教专业的建筑师、工程师来获取具体的设计指导。
发表于 2024-1-5 13:35:58
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
坡度太大,铺钢板不安全,设置两个踏步板就可以了。
发表于 2024-8-4 00:54:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082848 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |
