[讨论] 湿法脱硫用泵的机械密封选型及日常维护
1.1K |2
Steven_p0kTkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
湿法脱硫过程中涉及到各种腐蚀性介质,因此对泵的密封性能要求极高。湿法脱硫单元用泵的机械密封选型需要根据输送介质的物理化学性质、密封腔体压力、流体温度、工作速度、流体的特性以及安装密封的有效空间等参数进行。
一般情况下均会选用旋转式机械密封作为常用密封件,湿法脱硫离心泵的载荷系数一般为0.63~0.85,密封腔压力超过0.7MPa,应采用平衡型机械密封,对于没有腐蚀性或腐蚀性较弱的介质,可以选用内装式机械密封;对于腐蚀性较强的介质,因为弹性元件中弹簧的选择问题不易解决,在压力较低时,可选用外装式机械密封;对于易结晶、存在固体颗粒、高粘度的介质,应采用单弹簧结构。
湿法脱硫用泵的机械密封日常维护要做到以入几点:
定期检查:定期检查机械密封的磨损情况,如果发现磨损严重,应及时更换。
清洁:定期清洁机械密封,防止杂质进入密封面,影响密封性能。
润滑:定期给机械密封添加润滑油,保持良好的润滑状态,减少磨损。
温度控制:湿法脱硫过程中的温度变化较大,应控制好泵的工作温度,避免温度过高或过低影响机械密封的性能。
压力控制:湿法脱硫过程中的压力变化较大,应控制好泵的工作压力,避免压力过高或过低影响机械密封的性能。
湿法脱硫用泵的机械密封选型和维护是保证湿法脱硫过程正常运行的关键。选择合适的机械密封,可以有效地防止腐蚀性介质的泄漏,提高泵的运行效率,延长泵的使用寿命。同时,定期的维护和检查,可以及时发现和解决机械密封的问题,保证湿法脱硫过程的稳定运行。
发表于 2024-1-16 17:09:59
【提示:直接搜索5501217可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 Steven_p0kTk 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ckjrmwnwtzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2024-1-16 17:24:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081517 second(s), 39 queries Redis On.
