[求助] 请问 什么汽油在运输装卸时需要加压
957 |8
风雷VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
我们这来了几车汽油 用的是压力罐运输的  压力2公斤 请问这是什么汽油?
发表于 2023-12-19 14:21:18
【提示:直接搜索5500715可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 风雷 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
那压力不是被加上的,而汽油本身含有较多的组分,自己产生的压力。
发表于 2023-12-19 14:46:18
世纪田园VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
使用加压罐车运输的一般是液化气体或者需要在一定压力下保持液态的化学品。比如液化石油气(LPG)、液化天然气(LNG)、氨、各种易挥发的化工产品等。您提到的情况中,装载汽油并使用压力罐车运输,这可能指的是特定类型的汽油,比如高挥发性的汽油或者特种汽油,可能因为其挥发性强,需要在一定压力下运输来确保安全或保持汽油的质量。
传统的普通汽油通常不需要在压力下运输,因为它在常温常压下是液态,并且挥发性适中,不会轻易形成过大的蒸汽压力。因此,2公斤的压力可能意味着这种汽油具有特殊的物理化学特性或者运输要求。如果需要更准确的信息,可以查看运输文件、安全数据表(MSDS)或者咨询供应商来了解这种汽油的具体类型和运输要求。安全起见,在处理此类化学品时,必须遵守相应的安全规范和操作程序。
发表于 2023-12-19 15:07:30
风雷楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
不是自身压力 是加的氮气2公斤
发表于 2023-12-19 16:03:24
不了解汽油运输。猜测是防止混入空气混入,运输过程汽油晃动产生静电,导通不畅与混入的空气有概率引起燃烧,氮封保护好点  详情 回复 发表于 2023-12-20 07:59
海川硕士二年  |  头衔:  【工艺技术交流】
风雷 发表于 2023-12-19 16:03
不是自身压力 是加的氮气2公斤
发表于 2023-12-20 07:59:28
谢谢分享资源
发表于 2023-12-20 08:06:10
不是自身压力 是加的氮气2公斤
您所说的这种情况 叫氮 封,是为了保证油品在密闭储存和运行时的安全及保护油品质量所采取 的措施。
这与一些化工装置中的易燃易爆物料和氮 封是一个原理。汽油本身的饱和蒸气压达不到这么高。
发表于 2023-12-22 09:23:31
谢谢分享了
发表于 2023-12-22 10:23:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072383 second(s), 39 queries Redis On.
