[资源分享] 热装式密封环失效的原因是什么
869 |2
隽铭机械 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
热装密封环具有硬质合金(例如YG6)的优异性能和较低的价格,因此得到广泛应用,是目前国内外应用最多的一种结构。如设计和使用不当,也会出现问题。若过盈量过大,则硬质合金环在较大的挤压应力作用下,产生变形甚至断裂;若过盈量过小,使用时会出现松脱。目前,密封制造厂生产的密封环多出现后一种缺陷。
热装式密封环组合时,仅将环座加热,达到某一温度环座膨胀到一定值后,硬质合金环自由放入,待环座冷却到室温后,实现组合联接。密封环面经过研磨和抛光后方可使用。随着时间的推移,硬质合金环在挤压应力的作用下,环的端面平直度会发生变化,所以,长期放置的密封环,在使用前要检查其密封端面的平直度。
经长期的观察和分析,热装式密封环松脱的原因主要是由于环座和硬质合金环两者线膨胀系数的差别,工作温度下出现间隙。例如有台工作温度为250℃的热油泵(介质为重油),YG6环的外径为57.10mm,环座的内径为57.06mm,过盈值仅0.04mm,环座材料为1Cr18Ni9。下边分别计算它们的膨胀情况,取密封腔处的温度为200℃。
工作温度下环的直径
d1t=α1d1t-t0+d1
  =4.5×10-6×57.10×(200-20+57.10
  =57.146mm
环座的直径
d2t=α2d2t-t0+d2
   =16.6×10-6×57.06×(200-20+57.06
  =57.23mm
两者的间隙δ=d2t-d1t=57.23-57.146=0.084mm
式中d1d2——分别为环的外径和环座的内径;
α1α2——分别为环(YG6)及环座的线膨胀系数;
tt0——分别为工作温度和室温;
d1td2t——分别为工作温度下环及环座的直径。
计算表明,当密封腔中按200℃计算时,环及环座的配合已出现间隙,无法传递扭矩。由此可见,热装式密封环失效的根本原因有二:一是过盈值小,二是环座材料选择不当,线膨胀系数太大。
发表于 2023-12-18 09:32:49
【提示:直接搜索5500246可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 隽铭机械 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
silesiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
发表于 2023-12-18 10:20:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053544 second(s), 30 queries Redis On.
