[原创] 看看都代表什么
547 |2
Meng孟庆国VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
1.Butterfly Valves ,API609 ,MFR , CL150 ,BW(ASME B16.25) ,Tri-offset,Hard seal , Gear
,ASTM A351-CF3M ,Disc:CF8M+sealing ring,Trim:CF8M hardfaced,Default , S-10S X S-10S
2.Butterfly Valves ,API609,ASME B16.10 , CL150 ,RF(ASME B16.5) ,Bi-offset ,ASTM A216-
WCB ,DISC:A351 CF8+STL,SEAT:RPTFE
发表于 2023-12-16 14:33:41
当前内容由会员用户名 Meng孟庆国 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
鱼儿米奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
荣誉会员  |  头衔:  【煤化工领域专家】
这两个列表似乎是蝶阀的技术规格。下面我将详细解释每个术语:
1. Butterfly Valves, API609, MFR, CL150, BW(ASME B16.25), Tri-offset, Hard seal, Gear, ASTM A351-CF3M, Disc:CF8M+sealing ring, Trim:CF8M hardfaced, Default, S-10S X S-10S
   - Butterfly Valves: 蝶阀,用于调节流体流动。
   - API609: 表示蝶阀符合美国石油学会API609标准。
   - MFR: Manufacturer的缩写,指制造商。
   - CL150: 表示阀门的压力等级,150磅级。
   - BW(ASME B16.25): Buttweld的缩写,表示端口连接方式是对焊接口,按照ASME B16.25的标准。
   - Tri-offset: 三偏心结构的蝶阀,这种结构可以减少磨损并提供更好的密封效果。
   - Hard seal: 硬密封,指的是密封表面是硬材料。
   - Gear: 齿轮操作,用于蝶阀的开关操作。
   - ASTM A351-CF3M: 表示阀体材质符合ASTM A351标准的CF3M不锈钢。
   - Disc:CF8M+sealing ring: 阀瓣使用CF8M不锈钢材质并带有密封环。
   - Trim:CF8M hardfaced: 内件表面硬化处理的CF8M材质。
   - Default: 表示默认配置。
   - S-10S X S-10S: 表示阀门两端的管道壁厚对应Schedule 10S。
2. Butterfly Valves, API609, ASME B16.10, CL150, RF(ASME B16.5), Bi-offset, ASTM A216-WCB, DISC:A351 CF8+STL, SEAT:RPTFE
   - Butterfly Valves: 蝶阀。
   - API609: 符合API609标准。
   - ASME B16.10: 表示蝶阀的面对面尺寸符合ASME B16.10标准。
   - CL150: 150磅级压力等级。
   - RF(ASME B16.5): Raised Face的缩写,指法兰连接面突出的一种结构,按照ASME B16.5标准。
   - Bi-offset: 双偏心结构的蝶阀。
   - ASTM A216-WCB: 阀体材质为碳钢WCB,符合ASTM A216标准。
   - DISC:A351 CF8+STL: 阀瓣使用A351 CF8不锈钢并且表面涂有STL(Stellite合金,抗磨损)。
   - SEAT:RPTFE: 阀座材料为增强型聚四氟乙烯。
每个组件的带有特定材料和规格都是根据应用的特定需要,如流体类型、压力、温度范围、耐腐蚀性等来选择的。
发表于 2023-12-16 15:07:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078915 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 327天
