[讨论] 北方这个季节 配制-15℃冰盐水 应该配多少密度?
863 |3
北方这个季节 配制-15℃冰盐水   应该配多少密度? 大气环境温度-5℃
发表于 2023-12-15 22:02:28
【提示:直接搜索5499731可直达本帖。】
冰盐水是指在水中添加盐(通常是食盐,即氯化钠NaCl)以降低其冰点的混合物。盐水的冰点随着其中盐的浓度增加而降低。在制备特定冰点的盐水时,需要根据盐水的相图来决定配比。
通常情况下,配制冰盐水的浓度可以参考氯化钠溶液的相图。在这个相图中,可以找到不同溶液浓度下的冰点。对于-15℃的冰点,您需要配制的盐水浓度要高于该温度下的平衡溶解度。
具体制备-15℃的冰盐水配方,可以参考相关的溶液冰点降低图或表格。根据通常资料,配制冰点为-15℃的氯化钠溶液大约需要23.3%(质量百分比)的氯化钠,即每100克水添加大约30.4克纯净的食盐。这样可以得到一个大约为23.3%质量浓度的盐水溶液。
需要注意的是,配制时最好使用准确的测量工具来称量盐和水的质量,同时,由于环境温度为-5℃,所以可能需要稍微调整浓度,以确保盐水混合物不会因为环境温度的波动而结冰。
请务必在操作过程中注意安全,并使用适当的容器和防护措施。如果需要精确配制,请参考最新的化学数据或进行实验来确定最佳配方。
发表于 2023-12-15 22:59:07
swordfi_jS6gAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
同求
发表于 2023-12-15 23:52:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093876 second(s), 32 queries Redis On.
