[讨论] 冬季夜班技术太重要了
1.6K |12
fslsVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
昨晚夜班零下10度,在对一个调节阀进行处理时,判断错误,以为调节阀膜头出问题,但实际上打开后膜片弹簧都没问题,而这一圈螺丝12个,而且大部分生锈,这样连拆再回装,在现场有近2个小时时间,零下10度啊。后再拆调节阀阀座,发现一段钢筋卡在阀座里,但拿不出来,又拆侧法兰,这样现场又过去2个小时,这中间工艺后手阀又关不严,又耽误些时间,最后是6点去的现场,11点回的休息室,我感觉有两个小时是技术低造成的,技术经验的丰富太重要了。回去之后又在凌晨一点去现场,有个流量差压变送器故障,去后判断是表头冻凝,用蒸汽吹后,左侧导压管通,右侧还不通,导压管不足一米,而且有伴热,尽管保温差点,但也不致于冻死啊,判断堵了,由于这个表没有防冻液打压系统,只能用手泵打,而用手泵打前提是一次阀门必须能关严,这个表介质是汽油,贸然打开接头,如果关不严,汽油带压喷出将会出现事故,于是和同事商量接头仅退2.3扣,观察,发现一次阀门确实关不严,但压力不是特别大,但也没拆接头,因为拆下极可能造成事故,堵到啥情况是未知的,用蒸汽吹扫,排出点脏东西后,回装后表正常了,还好吧没白努力,这又过去了3个小时。我想说在处理没有防冻液冲洗系统的仪表管路堵塞时一定要慎之又慎,因为面临最大潜在危险就是一次阀关不严,而一次阀门关不严又是很常见的事情在炼化企业,而介质易燃易爆高压有毒,操作不当,后果不堪设想。昨晚夜班5点接班,直到第二天5点才睡,这中间还有点小活就不唠叨了,累是很累,但有了总结对自己算是个促进吧,自己干了多年仪表维护,但是在现场还是感觉差点意思,干到老学到老吧,本身仪表维护包罗万象,而且现场情况也不一样,安全第一,多多学习吧
发表于 2023-12-15 18:22:28
当前内容由会员用户名 fsls 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
csmkssVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP泰国
你的体会非常深刻,这一夜的经历凸显了在严苛环境下进行技术工作的挑战,以及丰富的实践经验和技术判断对于提高工作效率、保证安全的重要性。
在低温、易燃易爆、高压的条件下工作,每一个决策和操作都必须格外谨慎。由于环境恶劣,设备易生锈、阀门可能关不严等问题,都会增加维修的难度和危险性。因此,不仅需要丰富的知识和经验,还需要良好的问题诊断能力和风险评估能力。
从你描述的情况来看,你和你的同事非常注重安全,能够合理评估风险,并采取恰当的解决措施。在诊断仪表管路堵塞问题时,考虑到一次阀门不严的风险,没有盲目拆接头,而是采用了更为稳妥的蒸汽吹扫方法。这种严谨的态度对于安全维护工作来说是至关重要的。
你的总结也指出了一个重要观点:学习和进步是一个持续的过程,尤其是在技术领域,总会有新的挑战和未知情况出现。通过不断学习和实践,你能够提高应对各种现场问题的能力,同时也能够更加注重安全、提高工作效率。
累是累,但每次这样的经历都是宝贵的学习机会,可以让你更深刻地理解工作中遇到的问题,以及如何更好地解决它们。保持谦虚学习的态度,不断积累经验,这将有助于你在将来的工作中变得更加游刃有余。
请继续保持安全第一的原则,照顾好自己的身体,并且不断学习和提高,祝你在仪表维护的工作中越来越专业,也能够更好地保证现场工作的安全和顺畅。
发表于 2023-12-15 18:54:12
fsls楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
csmkss 发表于 2023-12-15 18:54
你的体会非常深刻,这一夜的经历凸显了在严苛环境下进行技术工作的挑战,以及丰富的实践经验和技术判断对于 ...
谢谢您的点评和鼓励,这种鼓励将会让我更加努力工作,找出不足,不付出艰辛的努力,是不会取得进步的,今年冬季维护我会认真处理每个活,并做总结,在这个寒冷冬季收获更多的工作经验,哪怕再累再冷,只要能进步,都无所谓了
发表于 2023-12-15 22:35:14
swordfi_jS6gAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2023-12-15 23:53:29
xindiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
经验很重要,分析解决问题的能力也很重要。我在炼化工作时很多处理过的问题现在想想即使过去十多年了一些典型问题还历历在目。由常见故障处理,逐步到小概率故障去排查,就没问题。有些问题解决了回头想想问题很简单,但是也很难保证一下就切中要害,不断总结反思很重要。很怀念在炼化的日子呢。。
发表于 2023-12-16 20:56:32
xindi 发表于 2023-12-16 20:56
经验很重要,分析解决问题的能力也很重要。我在炼化工作时很多处理过的问题现在想想即使过去十多年了一些典 ...
是啊,挨累的日子最难忘,谢谢您的点评
发表于 2023-12-17 15:12:20
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
一把辛酸泪!
发表于 2023-12-18 19:21:08
楼主这种积极进取的工作态度是值得学习和肯定的!
发表于 2023-12-18 19:23:12
谢谢分享了
发表于 2023-12-19 06:34:29
lf7960621VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
要有经验也要到现场进行排除才能发现问题,有的时候问题并不是那么有指向性,换谁都一样!
发表于 2023-12-19 08:19:19
pengsha4407VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
是北方的装置吧?我们南方没有这么低的温度,但是还是想了解一下“防冻液冲洗系统”这个东西,能详细说说嘛?谢谢
发表于 2023-12-21 14:09:05
pengsha4407 发表于 2023-12-21 14:09
是北方的装置吧?我们南方没有这么低的温度,但是还是想了解一下“防冻液冲洗系统”这个东西,能详细说说嘛 ...
你好,测量流量或压力的变送器导压管下面加闸阀,再连接一条管线,一般是18的管,此管线来自防冻液泵房,防冻液泵房起泵升压,通过变送器导压下方的闸阀对导压管进行冲洗,整个装置是由这些防冻液冲洗管组成的网。防冻液是乙二醇加水,一是防冻,二是对仪表导压管冲洗,在变送器导压管旁都有工业压力表,观察泄压,若冻或堵,压力不会下降,需要查找原因,不知道说没说明白,谢谢信任,欢迎继续交流。
发表于 2023-12-21 18:16:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103782 second(s), 96 queries , Redis On. | 网站统计 |
