[讨论帖] Q235B钢板管道的使用温度
3.9K |4
流水之云shineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
GB/T 3274-2007《素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》中的Q235B和Q235C钢板使用规定如下:
e) 钢板的使用温度;Q235B钢板为20℃~300℃;Q235C钢板为0℃~300℃。
项目中,7度水管道,低于DN300的采用GB8163的20#无缝钢管.大于DN350的采用Q235B焊接钢管,可以吗?
发表于 2023-12-11 13:54:38
【提示:直接搜索5498833可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 流水之云shine 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
流水之云shine楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
应老师在GB20801-2020答疑中,有以下观点:
GB/T 20801.2-2020,如果使用牌号为Q235B的碳钢,是否有“设计压力不能高于1.6MPa”的限制?原版GB 20801.2-2006中,第6.2条 c),明确说明,Q235B镇静钢可使用于设计压力不大于3.0MPa,设计温度不大于350℃的条件,2020版中为什么是将这条取消了?
Q235B在压力管道领域内仅可能作为坯料,随着GB/T13401的制订,所有的管道元件材料标准中不再采用坯料作为材料标准,所以不列。而且过去GB/T 12459、13401等对焊管件标准。
GB/T 3091中焊管坯料曾列入Q235B, 但产品的技术要求仍停留在A级,所以焊管还是只能作为Q235A。虽然GB/T 3091、SY/T 5037等焊管标准中, 将焊管的常温冲击作为协议项目, 但GB/T20801作为工业管道的基础标准只能以产品标准的必保要求来确定该产品的使用范围。
①GB/T 20801.2-2020材料没有提及Q235B?而且许用应力值表也没有?这是为什么呢?②设计*惯选用Q235A用于水之类旡毒非可燃液体介质,而焦化装置的焦炉煤气口径二三米,但没有什么压力,所以都用Q235B。GB/T 20801-2006中有Q235B级的使用限制,许用应力值也有,这次没有了,出于什么考虑呢?
是否认为:板焊管,非可燃就用Q235A,其他介质用L245,是吗?
③如果是非压力管道的煤气管道,是否可以不采用GB/T 20801,而使用用Q235B ?
煤气管道,无轮压力多低,显然还是属于可燃气体压力管道 (按GB/T 20801定义,而不是特种设备的压力管道定义),因此建议还是应遵守有关工业管道的建造标准。
非标管道元件,如虾米弯时,仍欲选用Q235B时,其使用范围可参照GB/T 20801-2006版的规定,其许用应力值可按Q235A选取。
选用Q215B、Q235B等B级镇静钢时,设计压力应不大于3.0MPa,设计温度应不大于350℃且不小于GB/T 20801.2-2020图1曲线A(或表1)所示温度, 厚度应不大于20mm 21/4Cr-1Mo钢对于2Cr-级合金钢材料,当使用温度大于454℃时,焊缝金属的含碳含量应大于0.05%;
上述意见是因为GB/T 20801.2-2020仅仅是由于Q235B仅作为坯料,列入GB/T 700钢板或钢带牌号, 而没有列入管道元件产品标准。
所以GB/T 20801.2-2020不列该材料牌号。而虾米弯之類非标管道元件, 还是可以如同压力容器那样采用GB/T 700  Q235B钢板作为材料牌号。
但应注意,既然选用了有常温冲击要求的Q235B,那未该管道元件产品的焊接工艺评定以及管道元件产品的常温冲击要求,均应符合GB/T 20801.2-2020的相应要求。
从上述管道规范对Q235B的定位,可能会产生下列质疑,即:
为什么采用Q235B制作的非标管道元件,即使其焊缝和产品母材的常温冲击也经检查合格,但使用仍受到压力、温度、壁厚的限制,而且其最低使用温度按GB/T 20801.2-2020表1曲线A。而对焊管件制造厂如采用Q235B钢板为坯料,按GB/T 13401制作CF 415K大口径焊接弯头,则使用范围不受限制,而且其最低允许工作温度按曲线 B?
理由是,两者的差别在于:
1.后者焊缝需经100 射线检验合格,且产品需经整体热处理。
2.前者的钢板检验率按同一炉批号,不大于60吨组批,而管件厂的组批比钢厂要小得多,相应的可靠性得以提高。
发表于 2023-12-11 13:58:55
hzbakVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
依据GB/T 3274-2007的规定,Q235B钢板的使用温度范围为20℃~300℃,而Q235C钢板的使用温度范围为0℃~300℃。考虑到您的项目中的水管道使用温度为7度,可以理解为这个温度是在Q235B钢板的使用温度范围内的。
对于水管道材料的选择,需要考虑到水管道的工作压力、温度、介质性质以及管道的直径等因素。由于您提到的情况中,水管道低于DN300的采用GB8163的20#无缝钢管,这是符合常规使用条件的,因为20#无缝钢管具有良好的力学性能和密封性,适用于一般的流体输送。
对于大于DN350的水管道,您提到采用Q235B焊接钢管。一般情况下,Q235B材质的钢管具有良好的塑性、韧性和焊接性能,适用于一般工程结构和一般机械零件的制造。在您项目的特定情况下,7度的温度是在其允许使用的温度范围之内,因此从温度角度来看,使用Q235B焊接钢管是可以的。
但是,需要注意的是,在选择管道材料时,还应考虑到管道的设计压力、流体性质和管道受力情况等多方面因素。在实际应用中可能还需要进行强度计算、耐腐蚀性分析等,确保管材能够满足工程的安全性和可靠性要求。因此,推荐在最终决定管道材料之前,咨询相关的管道设计和工程专家,对具体的工程条件和标准进行仔细评估。
发表于 2023-12-11 14:47:26
小白你要乖噢VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
购买和下载还需要重新??、
发表于 2024-3-23 17:36:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061675 second(s), 36 queries Redis On.
