[已解决] 怎样测量真空200帕,有这样的表吗?
1.7K |13
李一凡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
海川大学二年  |  头衔:  【维修工】
怎样测量真空200帕,有这样的表吗?谢谢
发表于 2023-12-8 10:58:51
【提示:直接搜索5498335可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 李一凡 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
买一只真空压力表就可以了
发表于 2023-12-8 11:09:43
liu530014416VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
你说的真空200pa,不知是-99.8Kpa还是-0.2kpa,-99.8Kpa装个压力变送器或压力表就行,真空泵使劲抽吧,这个压力不就是完全真空,工艺还控制个啥,不差这一点,使劲抽吧。
-0.2kpa~~~你自己能解决
发表于 2023-12-8 11:34:45
小糊涂蛋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
测量相对较低的真空度(比如200帕斯卡)通常可以使用一些常见的真空度测量仪器,如压力传感器、压差计、真空计等。在真空技术中,压力范围被划分为几个不同的区域:大气压(大约101325帕斯卡)、低真空(大气压至1帕斯卡)、中真空(1帕斯卡至10^-3帕斯卡)、高真空(10^-3帕斯卡至10^-7帕斯卡)以及超高真空(小于10^-7帕斯卡)。
200帕斯卡处于低真空范围,因此适合低真空的测量设备可以进行测量。以下是一些测量低真空压力的设备类型:
1. 压差计:利用已知的大气压力与待测区域的压力差来测量真空。
2. 机械式真空计:例如波登管真空计,通过测量容器内部弹性元件的变形来测量压力。
3. 电子压力传感器:利用电阻、电容或压电效应的变化来感测压力变化,并将其转换为电信号。
4. 热导真空计:例如热电偶真空计或热阻真空计,测量气体分子与加热元件之间的热传递来推算气体密度和压强。
在选择真空表时,确保其测量范围适用于你需要测量的压力范围(覆盖200帕斯卡),并且具备足够的分辨率和准确度。
为了得到准确的测量结果,可能还需要校准真空计,确保它在相应压力下提供精确的读数。此外,测量中的温度、气体种类和其他环境因素也可能影响测量准确性,这些因素在进行真空测量时都需要考虑。
发表于 2023-12-8 11:39:48
楼主 说测量真空,应该是绝对 压力200Pa,不是表压-200Pa
绝压200Pa量程,真空度已经很高了,需要用专门的真空压力表
发表于 2023-12-8 12:29:20
李一凡楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学二年  |  头衔:  【维修工】
你好,谢谢恢复.请问哪里有这样的压力表啊?
发表于 2023-12-8 13:05:35
安装现场压力表选用-100-100,现场的又没啥精度,-100又不是什么特殊工况,横河,霍尼韦尔,罗斯蒙特,国产,都能用  详情 回复 发表于 2023-12-8 15:00
发表于 2023-12-8 15:00:48
csxl123456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
皮拉尼真空计
发表于 2023-12-8 15:27:42
海川大学二年  |  头衔:  【维修工】
非常感谢!
发表于 2023-12-19 21:05:14
-99.8Kpa?一般的变送器就可以了吧?
发表于 2023-12-20 08:51:00
杨平克_X99dJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
那不就是绝压变送器么,200pa是量程吗?一般绝压变送器很难做这么小量程
发表于 2023-12-22 13:59:02
RobinZh_h9G9wVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
可以看下ABB的绝压变送器AST系列,可以满足测量要求
发表于 2024-2-1 15:57:36
海 明VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
普通真空,不算高精尖
发表于 2024-12-26 16:37:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.154581 second(s), 74 queries Redis On.
