[讨论] 现场总线仪表接地问题
992 |3
请大家参与讨论:
1、现场总线仪表系统的信号是以数字通信方式传输,总线信号电缆屏蔽层是否需要接地? 如果需要接地,采用何种接地方式?
发表于 2023-12-8 08:18:25
当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
geyaswpuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
荣誉会员  |  头衔:  【化工加氢操作员】
现场总线仪表系统,如FOUNDATION Fieldbus、Profibus PA等,使用数字通信传输数据。在这些系统中,屏蔽电缆的正确接地是非常重要的,以防止电磁干扰(EMI)影响信号的传输质量。
屏蔽层通常需要接地,接地方式通常要遵循以下原则:
1. 单点接地:为了防止形成地环导致的干扰,屏蔽层通常只在一端接地,这通常是在控制室侧,即系统供电的地方。总线电缆另一端的屏蔽层不应该接地。
2. 屏蔽接地应接在良好的接地点上,避免和强电流回路共用一个接地点,以防止强电流产生的干扰。
3. 如果是在多点接地的情况,需要确保整个系统的接地电位一致,避免电位差导致的环路电流。
4. 采用等电位接地系统,可以有效避免由于接地电位不同引起的环路干扰。
在实际操作过程中,应遵循现场总线制造商的具体指导和推荐。不同的厂家或者不同的现场总线系统可能会有一些特别的要求,因此安装时需要参考设备的安装手册和相关的行业标准。同时,还需要遵守当地的电气规范和安全标准。
发表于 2023-12-8 08:59:40
zhoudsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
两端接地。
发表于 2023-12-8 09:14:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058701 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |
