[讨论] 长期1300多度用S型热电偶可以吗
1K |3
吃饭睡觉_w0Z2ZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
资料都显示S型的为1300,我这刚好多了六七十度,用B型的在低温时又不好用,连B型温度变送器的温度范围都是400起步。哪位能给解答下
发表于 2023-12-1 11:36:47
【提示:直接搜索5497395可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 吃饭睡觉_w0Z2Z 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
3ev7crmo78VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
荣誉会员  |  头衔:  【煤化技术讨论者】
S型热电偶(铂铑10%-铂)的温度范围大约是从0℃到1600℃,而标准情况下的最高使用温度通常是1300℃。虽然理论上它能够承受更高的温度,但是在1300℃以上长期使用会影响热电偶的寿命以及测量的精确性。长期在1300多度(即超过其推荐的使用温度)使用S型热电偶可能导致热电偶的老化加速和校准偏差加大。
B型热电偶(铂铑30%-铂铑6%)的使用范围则广泛一些,它的测量范围约从600℃到1700℃,最高可达1800℃。确实,B型热电偶在低温度下(低于400℃)的性能不如S型热电偶,尤其在温度读数的稳定性和准确性方面。
考虑到您的应用温度在1370℃左右,超过了S型热电偶的推荐长期使用温度,但又低于B型热电偶的最佳性能范围,这确实是一个难题。如果需要长期在这个温度范围内测量,可以考虑使用R型热电偶(铂铑13%-铂),它的使用温度范围与S型相近,但可能会有更好的稳定性和寿命。
此外,对于高温度测量还可以考虑使用非接触式的测温方法,例如红外热像仪或者光谱辐射温度计,它们在高温下测量通常比接触式的热电偶更为稳定和准确。
在实际应用中,选择合适的热电偶时需要权衡成本、精度、使用寿命和环境等因素。在这种情况下,可能需要与专业的温度测量设备供应商或专家进行咨询,以选取最适合您应用场合的热电偶类型。同时,为保证测量的稳定性和延长热电偶的使用寿命,适当的保护措施和定期的校准也是非常重要的。
发表于 2023-12-1 12:11:09
kbx_a_bVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
理论上1300℃用S偶没问题,但是一般S偶用在1200以下。1300及以上还是建议用B偶,不过B成本高。
发表于 2023-12-1 17:20:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065962 second(s), 39 queries Redis On.
