[讨论] 关于SIS系统咨询
652 |3
wx_nBqQvVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
1、设计安全专篇内,炉膛火焰熄灭信号纳入SIS系统(定级为SIL1),火焰检测装置是否需要SIL认证?还是火焰监视信号回路使用SIL认证的继电器就行?
2、炉膛送风机故障信号也纳入SIS系统,电机是否需要SIL认证,还是控制回路认证就行?
发表于 2023-11-26 13:17:56
当前内容由会员用户名 wx_nBqQv 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zpl1970VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
荣誉会员  |  头衔:  【石油加工行业从业人员】
1. 在设计SIS (Safety Instrumented System)系统时,如果某个安全功能被定级为SIL1(Safety Integrity Level 1),那么这个功能所依赖的所有关键组件和系统都应当满足相应的安全完整性要求。对于火焰检测装置,如果它是安全功能所依赖的关键部分,那么理论上,这个装置应该要有SIL认证,以确保它能在要求的安全级别下可靠地工作。然而,在实践中,有时候整个火焰检测系统的组件(如传感器、逻辑求解器、执行器)可以单独进行SIL认证,或者整个系统作为一个单元进行认证。至于是否可以只用SIL认证的继电器,这取决于整个系统的设计和认证过程。建议咨询有关认证机构或安全工程专家来获取更精准的指导。
2. 对于炉膛送风机故障信号纳入SIS系统的情况,一般而言,电机本身不直接进行SIL认证,因为它不是执行安全相关功能的电子设备,而是一个机械设备。通常需要认证的是监控电机状态并在发现故障时进行适当操作的控制系统。这意味着整个控制回路需要满足SIL1的要求,包括传感器、逻辑求解器和可能的继电器或其他执行组件。简言之,重点在于确保从检测到故障直到执行安全响应的整个链路都要符合SIL1的级别要求。
发表于 2023-11-26 14:14:41
biubiu0304VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
目前市面上火焰探头有带SIL认证的,为避免后续麻烦,建议一步到位;
电机属于电气设备,无法进行有效SIL认证。
除以上设备外,SIF回路中剩余设备最好都有SIL认证。
发表于 2023-11-27 16:31:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065958 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
