企业辐射化工推广
[讨论] 市政离心机脱水污泥低能耗处理
2.6K |4
我的名片杨致远VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
  终身会员:HC8101353  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
1.物料名称:
    物料含水量:初始含水80%左右,终含水30%左右。
    热源条件:0.6MPa饱和水蒸汽。
    物料状态:湿料为粘性河泥状,干料为粉粒状
    满足业主的使用要求。
2. 物料处理工艺技术分析:
    干燥系统利用节能干燥机自身产生的二次蒸汽的能量循环利用,从而减少对外界能源的需求的一项节能技术。早在60年代,德国和法国已成功的将该技术用于化工、食
品、造纸、医药、海水淡化及污水处理等领域。其工作过程是将低品位的蒸汽经压缩机压缩,温度、压力提高,热焓增加,然后进入干燥系统循环利用,以充分利用蒸汽
的潜热。尾气可用尾气冷却吸收塔进行除尘处理。
3.主要参数:
    单套处理量:50-80t/天市政污泥湿料
    单套水分蒸发量:20-40t/天, (即1-2t/h)。 此部分水全部可以回用。
    单套水蒸汽耗量: 5-10t/天, (即0.2-0.4t/h)。
    单套电耗:4000-7200度/天,  (即3-6.0度/(t.h)污泥)
    成本核算:  约40-74元/(t.h)污泥。  不含设备折旧。
    系统单套配用2吨水蒸汽锅炉。
    注:电价按1.0元/度,蒸汽按170元/吨
4.工艺方案说明(详见干燥工艺流程图):
    4.1 采用新型节能专用干燥机来完成项目需要的市政污泥干化。该干燥机采用水蒸汽作为热源,产能高,耗能低,操作环境干净环保,尾气经过湿式除尘及洗涤,环保达标排放;
    4.2 核心技术在于利用干燥尾气产生的二次蒸汽和冷凝水废热,选用高压风机及罗茨压缩机将该废热蒸汽提压提温后循环利用,可以**节省水蒸汽消耗。
    4.3 干燥过程中系统内采用引风机来形成封闭式微负压操作;全自动化运行,无人值守。
    4.4单套热能回收循环利用技术将含水率80%的污泥烘干至30%左右含水率以下,每天可以回收35.7吨二次水,合计一年近1.3万吨。
    4.5吨污泥耗电约6.0kwh,综合成本约为50-90元/吨(未含折旧),规模越大,成本越低。
    4.6处理能力灵活,单套日处理泥量50=80吨。
    4.7 投资省,日处理50吨市政污泥的装置,单套设备投资约200-280万元。
5.成套设备价格表
序号
产能(d/t)
数量(套)
单价(万元)
系统配备锅炉(t)
2
2
100
2
560
2-4
3
200
4
1120
4-6
4
300
6
1680
4-10
5
400
8
2240
6-15
    说明:处理每吨污泥能耗40-74元。
发表于 2023-11-25 09:36:43
污泥干燥装置
污泥干燥装置
【提示:直接搜索5496732可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 杨致远 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sjecVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大Bell
发表于 2023-11-25 10:21:51
我的名片杨致远楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
发表于 2023-12-31 09:15:38
rgzmeogiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2024-6-5 07:52:51
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077253 second(s), 41 queries Redis On.
