企业辐射化工推广
[求助] 对接阀门如何做阀门试压试验
911 |7
MXYXYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
我公司管线上有些对接口阀门,请教如何做阀门试压试验
发表于 2023-11-21 07:48:47
【提示:直接搜索5496351可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 MXYXY 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
有专门的阀门试验机,可以委托厂家进行
发表于 2023-11-21 07:50:08
【海川小茶馆】大散财!!!加入海川12年!!!!
https://bbs.hcbbs.com/thread-5496311-1-1.html
(出处: 海川化工论坛网)
发表于 2023-11-21 07:50:27
zlc2007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
荣誉会员  |  头衔:  【化工设备防腐技术人员】
对接阀门试压试验通常是为了验证阀门的密封效果、强度以及其它相关性能。以下是基本的测试步骤,实际操作时需要参考相关的**或行业标准,例如GB/T 13927-2008《工业阀门 压力试验》:
1. **视觉检查**:在开始测试之前,首先应对阀门进行视觉检查,检查阀门是否有损伤、腐蚀、裂纹或其他可见缺陷。
2. **尺寸及外观检查**:检查阀门的尺寸、型号、压力等级等是否符合要求,外观无显著缺陷。
3. **强度试验**:这是对阀门壳体和阀盖的一种压力测试,以检验其承受压力的能力。在阀门完全关闭的状态下,从阀门的一个端口注入规定压力的介质(水、空气、油等),保持一定时间,检查阀体和阀盖是否有泄漏。一般情况下,测试压力会高于阀门的正常工作压力。
4. **密封性试验**:这个试验是检查阀门的关闭部件是否能防止介质泄漏。测试时,阀门处于闭合状态,从进口端注入规定压力的介质,出口端保持关闭,或者接装有敏感的压力表或液位指示器的闭合装置,观察是否有介质泄露。密封性试验分为低压密封试验和高压密封试验,有时还包括背面密封试验。
5. **操作性能试验**:对阀门进行开闭操作,检查其是否能灵活、正常地工作。特定的阀门可能还需要进行电气、气动等驱动装置的功能测试。
6. **压力保持试验**:在规定时间内,保持测试压力,检查阀门壳体和密封面是否有泄漏现象。
7. **记录测试结果**:所有测试完成后,应记录下测试的压力、温度、测试时间、泄漏情况等,如果有不合格项,则需进行修复或重新更换。
在进行阀门试压试验时,还应确保安全措施到位,以防测试期间发生意外。如果是特殊类型的阀门或有特殊要求,可能需要遵循更详细的测试程序和标准。一旦所有测试均符合标准要求,阀门可认为是合格的,可以放心使用。
发表于 2023-11-21 08:47:43
lushiruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
对焊连接的阀门试压是一个很大的问题,我们现在的压机有两种:一种是爪压,一种是顶压,爪压的压机对阀体和阀门结构没有影响。而顶压压机的顶压力是直接作用在阀体上,容易造成阀体或结构上的损伤,如果是分体式球阀类阀门和闸阀类阀门,试压结果是不可靠的。比如一个两片式球阀,两个阀体的连接是靠螺栓连接的,就算螺栓松开,压机的顶压力也会把两个阀体压紧,试压壳体强度时,就容易造成偏差。所以最好是在阀体上预留爪压的工艺凸台,方便试压。
发表于 2023-12-29 14:36:38
好的顶压机有平衡缸设计 可以平衡压机力的 或者让厂家制作内孔盲板 塞内孔试压(风险是端部存在试压盲区)  详情 回复 发表于 2024-1-2 22:08
lushiru 发表于 2023-12-29 14:36
对焊连接的阀门试压是一个很大的问题,我们现在的压机有两种:一种是爪压,一种是顶压,爪压的压机对阀体和 ...
发表于 2024-1-2 22:08:59
DRAVONVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
找专业的阀门维修厂家或试压厂家,可以试验的
发表于 2024-1-3 15:01:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070179 second(s), 51 queries Redis On.
