[求助] 有没有大神帮画下锅炉的连锁逻辑图
506 |2
哇咔咔_ZTHnAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
锅炉保护产生的原因即MFT条件(任一条件满足)
l 引风机停
l 送风机停
l 手动MFT
l 汽包水位越高限(>+250mm)
l 汽包水位越低限(<-250mm)
l 炉膛压力越高限(>+950Pa)
l 炉膛压力越低限(<-950Pa)
l 失去全部燃料
l 引风机转速反馈丢失(即转速反馈小于3%)
l 送风机转速反馈丢失(即转速反馈小于3%)
注1:以下任一条件满足产生失去全部燃料条件:
1. 所有给粉机停运且燃油快关阀关闭
2. 所有给粉机停运且供油泵停
注2:以下条件满足产生汽包水位越高限条件:
汽包压力不高(汽包压力<6.096Mpa)且过热蒸汽压力不高(集汽联箱压力<6.096Mpa)的条件下 汽包水位越高限
发表于 2023-11-20 15:51:10
当前内容由会员用户名 哇咔咔_ZTHnA 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zxf791001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
海川硕士一年  |  头衔:  【精细化工工程师】
您好,由于本平台的限制,我无法直接为您绘制锅炉的连锁逻辑图。不过我可以描述一下锅炉MFT(主燃烧器熄火保护)的连锁逻辑的基本概念,您可以根据这个描述去绘制或设计锅炉的连锁逻辑图。
锅炉MFT连锁逻辑通常包括如下若干保护条件,任何一个条件满足时,都会导致锅炉发生主燃烧器熄火保护动作:
1. 引风机停止工作:引风机是负责将空气吸入锅炉燃烧系统的设备,其停止工作会影响到锅炉燃烧的正常进行。
2. 送风机停止工作:送风机用于向锅炉燃烧室内送入空气,保证燃料的充分燃烧。送风机的停止同样会打断燃烧过程。
3. 手动MFT:操作人员可以手动启动MFT,进行紧急停炉。
4. 汽包水位高限:汽包是锅炉内储存热水或产生蒸汽的部位,如果水位过高,超过安全限制,则需要进行保护动作,避免水位过高导致的安全问题。
5. 汽包水位低限:同理,如果汽包水位低于安全范围,则会启动低水位保护装置,保证锅炉安全运行。
6. 炉膛压力低限:锅炉炉膛压力过低可能会影响燃烧效率甚至造成烟气回流等问题,因此需要设置压力低限保护。
综上所述,绘制锅炉连锁逻辑图时,需要将上述各种保护条件通过逻辑关系(AND、OR等)连接起来,形成一张表达所有保护动作逻辑关系的图表。通常这种逻辑图可以使用梯形图或者逻辑块图等方式来表示,以便操作人员和维护人员了解和识别。
具体的连锁逻辑图设计可能需要依据实际锅炉型号、制造商提供的技术参数和安全标准进行,因此这里不能提供精确的连锁逻辑图。您可以考虑咨询具体的锅炉制造商,或者与自动化和热能专业的工程师合作来获得准确的设计图纸。
发表于 2023-11-20 16:52:00
yx5494 + 10 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.178675 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
