[资源分享] 对于密封环有哪些主要的技术要求
1.6K |2
隽铭机械 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
1)密封端面的平面度不大于0.0009mm(即三个单色光干涉带);硬质材料密封端面粗糙度Ra值不大于0.2μm;软质材料端面粗糙度Ra值不大于0.4μm;表面不应有裂纹、划伤、气孔和疏松等影响使用性能的缺陷
2)密封环的密封端面与辅助密封圈接触的端面平行度按GB1184-807级精度的规定。
3)密封环端面与安装辅助密封圈的内(或外)圆表面的垂直度应按GB1184-807级精度的规定。
4)密封环与辅助密封圈接触部位的表面粗糙度Ra值不大于3.2μm;外圆或内孔尺寸公差为hgHg
上述要求是对普通泵用机械密封的密封环而言,对转速较低的釜用机械密封可适当放宽或参考相应的标准,而对高速机械密封则要求更高。
发表于 2023-11-17 09:15:38
【提示:直接搜索5496051可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 隽铭机械 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zpl1970VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
荣誉会员  |  头衔:  【石油加工行业从业人员】
对于密封环的主要技术要求总结如下:
1. 密封端面的平面度:密封端面的平面度非常关键,因为它直接影响到密封效果。其要求平面度不大于0.0009mm,即不超过三个单色光干涉带。这保证了密封端面的密封性和可靠性。
2. 密封端面材料的粗糙度:硬质材料的密封端面粗糙度Ra值不大于0.2μm,而软质材料的端面粗糙度Ra值不大于0.4μm。这些要求是为了确保良好的密封面接触,降低泄漏。
3. 表面质量:密封端面不应存在裂纹、划伤、气孔和疏松等缺陷,因为这些缺陷会影响密封环的使用性能及其密封寿命。
4. 密封环的平行度与垂直度:密封环的密封端面与辅助密封圈接触的端面平行度和密封环端面与辅助密封圈安装内(或外)圆表面的垂直度应按照GB1184-80的7级精度的规定进行。
5. 辅助密封圈接触部位的表面粗糙度:密封环与辅助密封圈接触部位的表面粗糙度Ra值不大于3.2μm,以确保良好的密封效果。
6. 尺寸公差:外圆或内孔尺寸公差应为hg或Hg,以确保密封环与相应的零部件之间有适当的配合。
根据不同的应用场景,对密封环的技术要求也会有所不同。例如,对于转速较低的釜用机械密封,可以适当放宽上述要求,而对于高速机械密封,这些要求可能会更加严格。在设计和选择密封环时,应当参考相应的标准和应用场景的具体需求来确定技术要求。
发表于 2023-11-17 10:10:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052039 second(s), 28 queries Redis On.
