[讨论] 焦炉分烟道吸力
717 |2
捣固焦炉,焦炉煤气加热,机焦侧一样的标准温度,分烟道吸力应该保持一样的值还是不一样的值?
甲说:焦侧离烟囱近,应该比机侧大10Pa。
乙说:机焦侧应该一样大小,因为看火孔压力机焦侧都是5Pa,下降气流走下来经过相同的阻力和浮力,根据柏努力方程应该一样的大小。
以上谁的正确?
发表于 2023-11-14 20:18:36
【提示:直接搜索5494410可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wangshaobo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
nbvd78nvVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
焦炉分烟道吸力的设置主要是为了确保炉膛内的气流分布合理,能有效地进行燃烧和热交换。通常,焦炉的机侧(操作侧)和焦侧(推焦侧)的分烟道的吸力设置是不同的,这是因为两侧的操作条件、距离烟囱的位置等因素不同。
甲的观点认为,由于焦侧离烟囱近,应该比机侧的吸力大10Pa。这种说法考虑了位置对吸力的影响,但具体值是否为10Pa还需要根据实际情况确定。
乙的观点认为,机焦侧的吸力应该一样大,他依据的是看火孔的压力和按照柏努力方程的推算。然而,实际工况中,由于结构上的差异、空气动力学特性及各种阻力的不同,使得机侧和焦侧的烟气流动情况并不完全相同。
在实际操作中,经验和具体炉况会影响分烟道吸力的设置。焦炉运行时,烟气的流动受到多种因素的影响,包括烟气产生量的大小、烟道内的阻力、炉体结构差异等,所以可能需要根据具体情况来调整分烟道吸力的大小,并非严格意义上的相同或者固定差值。
结论是,两者说法可能都有一定道理,但都不够准确。正确的做法应该是基于实际的炉况和烟气的动态监测数据来调整分烟道吸力,以确保焦炉的均匀加热和高效燃烧。通常,这需要炉况监控系统和专业技术人员的经验判断。
发表于 2023-11-14 20:33:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090334 second(s), 32 queries Redis On.
