[求助] 盐酸进口管线新增增压泵采用自启停装置控制流量
1K |5
沉醉不知_SHICVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
31%盐酸是采用2个立式储罐盛放,每个装量15吨左右,平时通过静压放出分装25kg/桶的,采用电子称计重,为了安全和准确计量,想改造一下,进口新增一台增压泵,DN40,10-15m3/h左右,管道采用电磁阀控制阀门开关,当电子称称量达到标准的重量传输信号到电磁阀关闭阀门,再把信号传输到泵进行停运,盐酸泵能否打全封闭,还是要新增付线打循环比较合理,请较一下海友们,还有就是采用什么型号的泵能满足条件。
发表于 2023-11-10 11:52:19
【提示:直接搜索5494061可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 沉醉不知_SHIC 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hsx7882VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP英国
针对您的情况,增加盐酸增压泵控制流量和精确计量的改造提案,您已经有了一个初步的设想。这里为您提供一些建议:
1. **增压泵的选择**:对于31%的盐酸,应选择耐腐蚀材质的泵,如PVDF(聚偏二氟乙烯)、PTFE(聚四氟乙烯)等。泵的型号需要根据实际的流体特性和系统要求来定,可以选用化工泵、离心泵或隔膜泵,建议向专业泵厂咨询具体型号。
2. **全封闭循环系统**:通常对于腐蚀性介质比较强的液体,采用全封闭循环系统可以更好地保护操作人员和周边环境。因此,如果条件允许,建议您可以采用全封闭循环系统。
3. **循环管路的设计**:如果担心泵在停止时会因为静压造成泄露,可以设计一个安全回路,确保在泵停止时,多余的盐酸可以从回路返回储罐,从而保证系统的安全性。
4. **自启停装置**:您建议的自启停装置是可行的,利用电子称的信号来控制电磁阀和泵的启停可以实现自动化计量和灌装。
5. **电磁阀的选取**:电磁阀也需选择耐腐蚀材质,以免被盐酸腐蚀。
6. **管道材料**:盐酸传输线路需要使用耐腐蚀材料,如PP(聚丙烯)、PVC-U(未增塑聚氯乙烯)等。
7. **安全措施**:在整个改造过程中,别忘了增加必要的安全措施,例如泄露检测、紧急切断系统等,以防任何可能的事故发生。
建议您在实施改造之前,详细规划好系统设计,并与专业泵厂和阀门供应商协作,确保选用的设备材质、规格和参数能够满足您的实际需要,并保证整个系统的长期稳定和安全运行。也可以考虑委托具有相关经验的工程公司进行系统设计和安装。
发表于 2023-11-10 12:23:02
非常感谢您提供专业的建议!  详情 回复 发表于 2023-11-13 11:53
wx_sOLHlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
当前内容仅本帖楼主可见!
发表于 2023-11-10 15:59:30
沉醉不知_SHIC楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
hsx7882 发表于 2023-11-10 12:23
针对您的情况,增加盐酸增压泵控制流量和精确计量的改造提案,您已经有了一个初步的设想。这里为您提供一些 ...
非常感谢您提供专业的建议!
发表于 2023-11-13 11:53:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067899 second(s), 41 queries Redis On.
