[资源分享] 对机械密封的密封环有哪些要求?
748 |2
隽铭机械 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
    密封环是动环和静环的总称(下同),是构成机械密封最主要的元件。密封环在很大程度上决定了机械密封的使用性能和寿命,因此,对它提出了一些要求。
1)有足够的强度和刚度。在工作条件下(如压力、温度和滑移速度等)不损坏,变形应尽量的小,工作条件波动时仍能保持密封性。
2)密封端面应有足够的硬度和耐腐蚀性,以保证工作条件下有满意的使用寿命。
3)密封环应有良好的耐热冲击能力。为此,要求材料有较高的导热系数和较小的线膨胀系数,承受热冲击时不至于开裂。
4)密封环匹配应有较小的摩擦系数和良好的自润滑性,密封环材料与密封流体还要有很好的浸润性。工作中如发生短时间的干摩擦,不损伤密封端面。
5)密封环应力求简单、对称并优先考虑用整体型结构。也可采用组合式(如镶装式)密封环,尽量避免用密封端面喷涂式结构。
6)密封环要容易加工制造,安装和维修要方便,价格要低廉。
发表于 2023-11-10 09:40:25
【提示:直接搜索5494049可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 隽铭机械 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ckjrmwnwtzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
机械密封的密封环要求如下:
1)具备足够的强度和刚度:在工作条件(如压力、温度和滑动速度等)下,密封环不能损坏,变形尽量小,并且在工作条件波动时仍然能够保持良好的密封性能。
2)具有良好的硬度和耐腐蚀性:为了确保在工作条件下有较长的使用寿命,密封端面需要有足够的硬度和抵抗腐蚀能力。
3)拥有良好的耐热冲击性能:材料需要有较高的导紸系数和较小的线膨胀系数,这样在遭受热冲击时不会容易开裂。
4)摩擦系数低且具有良好的自润滑性:密封环材料应当与密封流体有良好的浸润性。即使在短时间的干摩擦情况下也不能损伤密封端面。
5)结构设计简单、对称:密封环应尽可能采用整体型结构,也可以选择组合式结构(如镶嵌式),但尽量避免采用喷涂式的密封端面结构。
6)加工、安装和维修方便,成本低廉:密封环的生产制造和日常维护操作都应该简便易行,并且成本相对较低。
以上就是对机械密封密封环的一些基本要求,以保证机械密封的性能和延长其服务寿命。
发表于 2023-11-10 10:01:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053346 second(s), 27 queries Redis On.
