[资源] 孔板、喷嘴和文氏里管的选用
1.3K |9
        选用孔板、喷嘴和文氏里管等节流装置必须结合孔板、喷嘴和文氏里管的优点、缺点和实际使用要求来综合考虑。一般遵循以下原则:
        1、孔板、喷嘴和文丘里喷嘴,一般都用于直径D≥50mm的管道中。
        2、测量高温、高压介质的流量,则选用孔板和喷嘴,如选孔板或喷嘴测量蒸汽流量;文丘里管只适用于低压的流体介质流量测量。
        3、要求节流装置所产生的压力损失较小时,可采用喷嘴或文丘里管。
        4、测量某些脏污介质或腐蚀性介质流量时,选用喷嘴较好。
        5、孔板、喷嘴和文氏里管三者中喷嘴测量精度高,直管段要求也较短。
        6、在加工、制造和安装中,孔板要求最简单,喷嘴次之,文丘里管最复杂。
        7、在满足技术要求的前提下,按经济、适用和可行的原则来选用孔板、喷嘴和文氏里管。
发表于 2023-11-6 09:38:38
当前内容由会员用户名 zhoudingshengs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
csmkssVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP泰国
根据您的描述,孔板、喷嘴和文氏管的选用需要综合考虑各自的优缺点以及实际使用需求。以下是一些基本原则:
1. 孔板,喷嘴和文氏喷嘴通常都用于管道直径D≥50mm的场合。
2. 测量高温、高压介质的流量,通常选用孔板或喷嘴,例如用于测量蒸汽流量。而文氏管则适用于低压流体介质的流量测量。
3. 当要求节流装置压力损失较小的时候,可以选择使用喷嘴或文氏管。
4. 如果测量的介质是脏污或具有腐蚀性的,选用喷嘴会更加合适。
5. 如果比较孔板、喷嘴和文氏管三者,喷嘴的测量精度更高,并且对直管段的要求也较短。
6. 在加工、制造和安装过程中,孔板的要求最简单,其次是喷嘴,而文氏管的制作则最复杂。
7. 在满足技术要求的前提下,应按照经济适用、可行性原则来选择孔板、喷嘴和文氏管。
总之,选择哪种节流装置,还是要根据具体的应用环境和需求来决定。
发表于 2023-11-6 10:06:37
很不错。  详情 回复 发表于 2023-11-16 09:47
发表于 2023-11-7 08:50:45
客气了。  详情 回复 发表于 2023-11-22 09:08
谢谢!  详情 回复 发表于 2023-11-16 12:22
wangmoxunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢总结与分享。
发表于 2023-11-11 10:27:19
客气了。  详情 回复 发表于 2023-11-20 11:53
csmkss 发表于 2023-11-6 10:06
根据您的描述,孔板、喷嘴和文氏管的选用需要综合考虑各自的优缺点以及实际使用需求。以下是一些基本原则: ...
很不错。
发表于 2023-11-16 09:47:07
谢谢!
发表于 2023-11-16 12:22:14
wx_云海82804VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
文丘里怎么选
发表于 2023-11-16 18:22:44
1.经典文丘里管:应用于各种介质的流量测量,具有*压力损失小、要求的前后直管段长段短、寿命长等特点。 取压方式:特殊取压 适用压力:42.0MPa 适用管径:40~400mm 精度等级:0.8 用途:应用于石化行业各种脏  详情 回复 发表于 2023-11-22 09:01
wangmoxun 发表于 2023-11-11 10:27
谢谢总结与分享。
客气了。
发表于 2023-11-20 11:53:01
1、经典文丘里管:应用于各种介质的流量测量,具有压力损失小、要求的前后直管段长段短、寿命长等特点。
取压方式:特殊取压
适用压力:42.0MPa
适用管径:40~400mm
精度等级:0.8
用途:应用于石化行业各种脏污介质或含有固体介质的场合,特别适用于煤化工行业黑水的测量和控制。
2、套管式文丘里管:应用于各种介质的流量测量,具有压力损失小、要求的前后直管段长段短、寿命长等特点。
取压方式:特殊取压
适用压力:42.0MPa
适用管径:350~800mm
精度等级:0.8
用途:应用于石化行业各种大口径并且高压或者危险介质的流量测量和控制。
3、文丘里喷嘴:适用于各种介质的测量场合,具有压力损失小、要求的前后直管段长段短、寿命长等特点,本体安装长度比经典文丘里管短。
取压方式:特殊取压
适用压力:0.01~25.0MPa
适用管径:50~2000mm
精度等级:0.8
用途:应用于冶金行业各种大口径的流量测量和控制。
发表于 2023-11-22 09:01:10
客气了。
发表于 2023-11-22 09:08:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087333 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
