海奥膜
light glass---管口表上的
2.1K |8
yinniVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖南省
light glass
SIGHT GLASS---视镜
P.G CONNECTION---压力表接口
L.T CONNECTION
T.E CONNECTION
T.G CONNECTION---温度计接口?
P.T CONNECTION
PROCESS INLET---工艺入口
以上都是管口表上的,请帮忙看看!
发表于 2009-9-11 08:25:43
【提示:直接搜索542060可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 yinni 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
echommmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
终身会员  |  头衔:  【海川资深技术人员】
L.T/P.T------- level transmitter/pressure transmitter (液位变送器/压力变送器)。
T.G/P.G 中的G代表gauge,你的翻译正确!
另外light glass 和T.E CONNECTION 听请楼下解答。
发表于 2009-9-11 08:32:45
西门吹需VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
T.E CONNECTION =温度变送接口。light glass=是与视镜配对使用的,一个用灯照亮,一个用来观察,国内不区分,都叫视镜。
发表于 2009-9-11 08:36:56
现在做的PID上表示的,供参考。上面三个是TG,下面三个是TE。现场看了下,TG是就地的温度计,TE有远传~
发表于 2009-9-11 08:41:08
yinni楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
那T.E是哪两个单词的缩写呢?
发表于 2009-9-11 08:45:22
根据tek超版的图,T.E-- temperature element  温度元件,不知与T.G 有何区别?
是不是T.E为热电偶,T.G为热电阻?
发表于 2009-9-11 08:48:24
niukyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
就我看过的P&ID图简单说说,不妥之处请仪表行家指正。
常用的被测变量F流量、L物位、P压力、Q流量
常见的后继功能字母:E检测元件,G视镜观察,I指示,T传送/变送
先解释一下G,用于工艺过程进行观察的现场仪表和视镜,作视镜理解时有流量视镜FG(安装在管道上能观察流量变化),液位玻璃视镜LG,作就地指示仪表时有温度计TG,压力表PG和液位计LG。
E只是检测元件,如孔板、文丘里、热电阻、热电偶、超声波流量计等
那么作指示讲,G和I有什么区别呢?据说以前都统一用I,后来为了和国际接轨增加了G。就我的理解和参考一些图纸,简单的讲G是一些简单的就地仪表如双金属温度计、简单的液位柱计、简单的压力表,而I通常是和检测元件和变送器配合。我见到的P&ID图I、E、和T同时出现,当然有时候也省去E和T
除此之外,仪表的就地安装、控制室安装以及DCS仪表表示方法分别如下:
发表于 2009-9-11 10:32:44
lihx_susanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
终身会员  |  头衔:  【戴珍珠耳环的少女】
light glass 低折射率光学玻璃,光镜,应是仅用玻璃将光源罩在孔中,起照明作用的,根本不透明,应不属于视镜、窥视孔。
发表于 2009-9-11 14:52:01
wingman1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
貌似有一个ISO 标准就是关于PID说明的。
发表于 2009-9-12 10:19:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.245629 second(s), 68 queries Redis On.
