loading
[原创] 气体减压器的使用方法及安全知识
826 |2
斑马线的距离VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
(1)气瓶放气或开启减压器时动作必须缓慢。如果阀门开启速度过快,减压器工作部分的气体因受绝热压缩而温度**提高,由于放气过快产生的静电火花以及减压器有油污等,也会引起着火燃烧烧坏减压器零件。
(2)减压器安装前及开启气瓶阀时的注意事项:安装减压器之前,要略打开气瓶阀门,吹除污物,以防灰尘和水分带入减压器。在开启气瓶阀时,瓶阀出气口不得对准操作者或他人,以防高压气体突然冲出伤人。
(3)在工作过程中必须注意观察工作压力表的压力数值。停止工作时应先松开减压器的调压螺钉,再关闭气瓶阀,并把减压器内的气体慢慢放尽,这样可以保护弹簧和减压活门免受损坏。工作结束后,应从气瓶上取下减压器加以妥善保存。
(4)减压器必须定期校修,压力表必须定期检验,这样做是为了确保调压的可靠性和压力表读数的准确性。在使用中如发现减压器有漏气现象、压力表针动作不灵等,应及时维修。
(5)减压器冻结的处理。减压器在使用过程中如发现冻结,用热水或蒸汽解冻,绝不能用火焰或红铁烘烤。减压器加热后,必须吹掉其中残留的水分。
(6)减压器必须保持清洁。减压器上不得沾染油脂、污物,如有油脂,必须在擦拭干净后才能使用。
(7)各种气体的减压器及压力表不得调换使用。
发表于 2023-10-19 15:02:10
当前内容由会员用户名 斑马线的距离 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
天行健_TDVAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
您的说明已经非常详细和周全了。我想再补充一点,使用气体减压器的安全知识中还有一点是不能忽视的,即气体存储和运输的安全性。以下是一些关于气瓶存储和安全运输的要点:
1. 气瓶应垂直存储在通风良好、遮阳、干燥的地方。避免与燃料、火源以及热源接触。
2. 气瓶不应在运输过程中滚动、摔落或与其他物体碰撞。必要时,应使用安全带绑定,以防止在运输过程中晃动或滚动。
3. 气瓶的使用、存储或搬运过程中,不得受到强力冲击,以防止气瓶的损坏,甚至气体的泄漏。
4. 气瓶内装气体应合规,禁止充装不明气体。
5. 气瓶应定期进行安全检查和气密性测试,以确保其适合持续使用。
以上就是一些关于气体减压器使用及其安全知识的详细解答,希望对您有所帮助。
发表于 2023-10-19 15:25:08
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.163051 second(s), 59 queries , Redis On.
